土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 重庆恒压无塔供水设备产品说明
重庆恒压无塔供水设备产品说明
发布于:2016-07-29 17:07:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1、设备是由不锈钢水泵机组和变频控制系统组成,将系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,恒压无塔供水设备通过压力传感器检测出口压 力,将检测值和设定值进行比较,运算出在市政管网的原有压力基础上需要增加的压力值,确定水泵投入台数和变频器输出功率(反应到电机及水泵为 转速)以符合用水曲线实现恒压供水。
  2、无塔供水设备具有节能效果显著、物业管理方便简单、先期投资省、运行成本低等优点。减少了用水二次污染。变频供水设备是供水领域新一 代节能产品。
  3、停电不断水:供电线路停电时,系统通过旁路等手段实现停电不断水,即停电时系统仍可利用市政自来水管网供水。
  4、高度智能自动化:系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主辅泵定时轮换、压力调整、恒压、高度电压保护、欠相保护、漏电保护、过 载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车休眠、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户要求配置人机界面,可视化远程调整、检测和维护。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
降板式同层排水是什么?万科住宅卫生间告诉你!
设计 3.1建筑与结构 3.1.1卫生间平面布置位置宜相对固定,上下层卫生间宜对齐。 3.1.2卫生间降板做法应满足排水横支管敷设范围内结构降板350mm,并紧贴下沉部分结构板预埋侧排地漏,并应在降板结构面和填充完成面各做一道防水层。 3.1.3降板式同层排水建筑构造做法(推荐做法) 1 项目为精装修交房时,按此构造做法完成。 2 项目为毛坯交房时,交房标准应完成构造做法(1)~(4)。
