土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所电缆夹层的层高怎么设
变电所电缆夹层的层高怎么设
发布于:2016-07-30 09:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方想把变电所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果以后想进人维修至少要2.1米,会不会太浪费了?
全部回复(9 )
  • lightling
    lightling 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2017-01-03 16:55:03
  • 789山
    789山 板凳
    还有水池 全户内站?
    2016-11-11 11:44:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流计算考虑柴油发电机并网试验时的计算
现有一个国外电厂项目,厂用电10kV短路电流计算为44kA,老外考虑了并网试验短路电流计算时柴油发电机时对短路电流计算的贡献值,柴油发电机比较大,约9100kW,柴油机的计算过程采用的是IEC 60909(对应国标为GB/T 15544),计算结果12.6kA, 直接叠加到原短路计算值上,为56.6kA,这样短路电流计算就超出了50kA断路器的正常开端范围。我根据参数简单在ETAP上仿真了下,贡献值只有2.5kA左右,偏差较大,就没有超出10kV断路器开端范围,请各位高手围观下,哪种柴油发电机的计算结果是准确的。
