土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算考虑柴油发电机并网试验时的计算
发布于:2016-07-30 08:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个国外电厂项目,厂用电10kV短路电流计算为44kA,老外考虑了并网试验短路电流计算时柴油发电机时对短路电流计算的贡献值,柴油发电机比较大,约9100kW,柴油机的计算过程采用的是IEC 60909(对应国标为GB/T 15544),计算结果12.6kA, 直接叠加到原短路计算值上,为56.6kA,这样短路电流计算就超出了50kA断路器的正常开端范围。我根据参数简单在ETAP上仿真了下,贡献值只有2.5kA左右,偏差较大,就没有超出10kV断路器开端范围,请各位高手围观下,哪种柴油发电机的计算结果是准确的。
附件为老外的结算过程。
  • electricity
    electricity 沙发
    肯定是你的靠谱,9000KW而已。
    2016-07-30 10:07:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电断路器接零和不接零的区别
想问问大家,图中的漏电断路器为什么可以不接零线的?其中,地下缠绕蓝色绝缘胶布的是零线1、当不接零线的时候,三相电流不平衡,会跳闸吗?2、当接了零线时,三相电流不平衡会跳闸吗?其中,我知道当漏电断路器流进的漏电电流和流出的漏电电流不平衡,会跳闸。
