土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对《喷规》配水支管、配水管控制标准喷头数的疑问?
发布于:2016-07-26 22:45:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求:
8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:
但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。
请各位大神能够解惑一下,我是在上面地方出现了错误 ?
全部回复(30 )
  • yangj
    yangj 沙发
    规范规定的喷头数只是个推荐及最低控制要求。实际设计要按最不利作用面积内逐点计算的。控制配水的均匀及喷水强度。有些设计院连管径都不标,列个表说按规范执行,这是不对的。特别是车库,如果末端平面不规则,管网又布置不均衡,则管网起端(水流指示器处)其设计流量及压力就有点不靠谱的。
    2016-08-04 16:03:04
  • lhg180
    lhg180 板凳
    天天在用这个东西,从来没注意到这个问题,向各位学习了!
    2016-08-03 09:07:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷头朝上或朝下是影响消防专项验收通过率的一个指标吗?
本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过,我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。
