土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头朝上或朝下是影响消防专项验收通过率的一个指标吗?
发布于:2016-07-26 17:56:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过, 我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。
关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。
咨询一个搞施工的朋友说只要按图施工就可以,其他一概不管,因为消防审核意见书是依据施工图纸而出的,图纸怎么样那就做成什么样,不会影响验收。
本工程是办公写字楼项目。。。。。
全部回复(50 )
  • guanziyiwu
    guanziyiwu 沙发
    验收分两部分,图纸审查(设计院)和现场验收(施工单位)。若图纸审查通过,即现场验收时以是否按图施工为原则。若现场发现这种无吊顶却下垂型喷头,应查阅图纸。查阅图纸即发现:当初审查是没问题的(有吊顶),施工单位也是按图施工的。所以结论是:请设计院来说清楚,既然吊顶取消,自喷的图纸就得修改。
    2016-07-29 09:41:29
    赞同1
  • 土木一去不复返
    喷规上有的啊
    2016-07-27 08:43:27
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
3层办公楼消火栓系统设置问题
按照新的消火栓规范,要求消火栓栓口动压为0.25MPa,是不是意味着如果市政水压或其它的水源提供的压力不能满足动压要求,就得设置消防水池加消火栓泵?麻烦最近做过这类型建筑的同仁告知做法~~~急等~~~
