土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于制冷机冷冻水温差小,送风末端出风温度高,制冷效果差的原因
发布于:2016-07-26 10:42:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
起因是有个项目的两间办公室最开始制冷效果不行,检查风机盘管的进出水温度后发现温差也不大,进水温度为18度。进行负荷计算后发现机组选型冷量小了点,于是更换了3台风机盘管,每间房间的负荷比原来的多选了2000W左右,风量也有所增加,施工完毕调试时发现送风温度为22度,检查进出水温度分别为18度到21度左右!制冷机进出水温度风别为6度8.5度。原来是一个水泵运转,现在加了台水泵还是不行,现在水泵出水压差已经到了0.7Mpa了。请教各位经验丰富的暖通空调师傅们,造成末端送风温度高的原因是什么呢?谢谢:'(
全部回复(23 )
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    azure119 发表于 2016-8-2 18:28 11m3/h,约可提供60Kw的冷量 这个有计算公式吗 非常感谢 我明天去测一下5度温差,按此估的。
    2016-08-02 21:22:02
  • azure119
    azure119 板凳
    非常感谢 我明天去测一下
    2016-08-02 18:28:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调机组如何配线选型
空调机组如果不含电辅加热,可否看成电机负载? 10匹空调能否当做7.5kw电机负载看待?若当电机负载是否需要把启动电流考虑进去? 具体来说,三相电10P空调不带电辅,需要配怎样的电线?配多大的空开?
