土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同室外机的室内机可以一个回路供电
不同室外机的室内机可以一个回路供电
发布于:2016-07-24 21:06:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不同室外机的室内机可以一个回路供电吗
全部回复(6 )
  • love851006
    love851006 沙发
    不可以,不方便检修
    2016-07-25 17:21:25
  • monkey07
    monkey07 板凳
    问题请描述清楚,不然你怎么让大神给你解答,新人请遵守论坛规则,下次若问题描述不祥,我会直接删帖,谢谢配合!
    2016-07-25 16:45:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本厂区汇流箱着火
在测量光伏组串正负极开路电压时,由于保险之前是合上的,所以需要断开每一项保险,来测量支路的电压,在断开15时,由于用力过大,14、15、16一起被断开的,保险断开后15支路保险发生拉弧,然后就着火了。随后就现场检查测量,数据为下,#5支路正极对#15支路负极电压为125V;#5支路正极对#15支路正极电压为615V;#5支路负极对#15支路负极电压为595V
