土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 餐厅新风系统维护技巧介绍
餐厅新风系统维护技巧介绍
发布于:2016-07-24 10:14:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于餐厅楼层面积较大,空间有限,因此通风效果差,而且餐厅气味重,所以需要安装餐厅新风系统才能让里面的空气保持流通。另外餐厅新风系统并不像暖气或空调具有季节性,餐厅新风系统需要整年使用,因此后期的维护工作也特别的重要。下面小编就给您介绍一下餐厅新风系统的维护技巧。
餐厅新风系统维护—出风口有异物
  不论是无管道的餐饮新风系统还是布置管道的中央式餐饮新风系统,若出风口有异物被堵住了,机子吹出的风量就会大大折扣。
  餐厅新风系统维护—滤网未及时更换
  一般滤网的吸附、净化能力是有额度的,超过其净化能力就变脏,增大风阻,进而影响风量,降低了净化效率。解决方法就是要更换滤网,滤网更换的周期视当地空气质量而定,污染严重的话就缩短滤网使用周期。
餐厅新风系统维护—送风管道内有灰尘
  送风管道积累灰尘这种现象出现的比较多,因为中央新风是通过风管将新风送入各个房间的。一般情况下,经过风道的空气都是无尘、干净的新风。但也会有特殊情况,送风管道的风口变脏,继而影响净化室内空气的效率。遇到此种情况,需要专业的清洁人员检修排除故障。
餐厅新风系统维护—机身的贴合度,风管气密性问题
  当机子在使用过程中,不小心磕碰到,其机身的贴合度会出现小小的空隙;风管在长时间使用中,用于粘贴的胶出现脱落时,都会影响风量。
  餐厅新风系统维护—回风管道可能有漏风现象
  专业的餐饮新风系统都是双向流,即一进一出,让室内形成正压。有送风管道就有回风管道,若回风管道出现漏风的话,脏的空气就会倒流到室内,与干净的新风混合,整体的室内空气质量就会明显下降。若发现回风管道存在漏风现象,应及时通知厂家维修。
  餐厅新风系统在运行过程中,当然不止餐厅新风系统,任何电器,出现问题是在所难免的,也无法避免,所以需要我们注意定期清理维护,这也说得上是一门学问了。因此需要我们具备细心、耐心和良好的学习能力,这样才能更好的延长使用寿命,为我们的餐厅提供干净的空气,更好的保障员工和消费者的身体健康。
全部回复(5 )
  • qq_1464147001630
    非常感谢楼主的分享。
    2016-11-14 01:12:14
  • w2022v
    w2022v 板凳
    非常好,谢谢你啊,我非常需要奥
    2016-09-26 13:58:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管软管与二通阀安装位置那个在前比较好
风机盘管软管与二通阀安装位置那个在前比较好,为什么?
