土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外配电柜的浪涌怎么选
室外配电柜的浪涌怎么选
发布于:2016-07-23 21:13:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场有个电机,因为距离配电间比较远,做成室外柜,浪涌应该选怎么选,按室内防浪涌一级的选,还是按直击雷选?
全部回复(7 )
  • fitman
    fitman 沙发
    一级。防直击雷与浪涌无关,那是接闪器或外壳的责任。
    2016-08-01 14:43:01
  • a396673967
    a396673967 板凳
    最后按室内防浪涌一级选的
    2016-07-30 11:22:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流吗?
一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?
