土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【警惕】水路改造这七大误区不能碰!
【警惕】水路改造这七大误区不能碰!
发布于:2016-07-22 14:41:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第一大误区:装修前不做闭水测试
不要以为闭水测试不重要,无论是新房子还是旧房子,在进行水路改造前都必须要进行闭水测试。
小妙招:施工前请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。如发现有漏水问题可以找物业解决,如果不做实验将来有什么问题物业将不承担责任。
第二大误区:管线相接非垂直
在铺设水路的时候,管线和接头不是垂直的,没有进行直角对接的情况,基本都是施工队偷工减料、施工不规范造成的,业主在施工过程中也要加以监督。也有的业主为了节省材料,将水管直接弯曲,这样容易使水管两壁厚度不一,水压不均衡,对水管造成损伤。
小妙招:铺设水路时,水管之间必须用接头相连,一般弯头都呈90度,连接后,两根水管之间的夹角呈90度。
第三大误区:冷热水管不分色
许多人对水管选择不是很注意,挑选的时候经常遇到有红色和蓝色两种标记的水管。为了方便,消费者往往会只选择一种颜色的水管。到了维修水管是才发现很难找到对应的水管。
小妙招:对于水管的挑选首先要明确水管的颜色,对冷热水管路进行分色套管处理,所有热水管均为红色,冷水管均为蓝色,明确地分色选择水管便于施工检查及维修区分。如果难以分色的话,那一定要注意冷、热水管的安装方向(如,冷水管置左,热水管置右)。
第四大误区:所有水管都可接热水
现在市面上销售的许多水管都是冷热两用的,因此,许多消费者就存在误区,认为所有的水管都是冷热两用的,其实并非如此。
小妙招:一般常用的PPR管、PE管、铜管都是冷热两用,但U-PVC管则不能用于接热水,因此这种水管常用与下水道。所以,选水管时要注意水管的材质,并非所有材质都能接热水的。
第五大误区:水路走地下
现在通常都是将水路埋在顶面吊顶中,但仍然有不少业主希望将水路走在地下,认为这样走的线路可以节省一些,但这实际是一种危险性特别大的举措。
小妙招:如果将水路走在自家的房顶上,水路出现渗漏问题,因为水都是往下滴的,马上就可以发现漏点在哪里。现在厨卫一般使用铝扣板吊顶,将吊顶拆开马上可以进行检修,非常简单。即使漏水,也不会漏到楼下邻居家中,避免影响邻里关系。
第六大误区:忽略原有进水口位置
许多业主在装修时经常犯这样的误区,盲目地装修,忘记保留原有的出入水口位置,导致改造后的水路出入水口位置被遮盖,或者管口不够长等。
小妙招:在施工前,需要预留好一些进出水口的位置,特别是二手房装修,以备日后改变。如,洗菜池冷热水口、燃气热水器进出水口、淋浴器冷热水、电热水器或太阳能热等。
第七大误区:接点老旧时常换
在安装水路管线时,可能会出现管线不够长,中间需要装用直接或管箍等将几根管线连接起来。有时这种接头的一根管线出现问题,需要更换,很多业主就会以为,另外一边也要一起换掉。这实际上就是一种误区。
小妙招:对于地下埋的管线来说,尽量不要有接点,多一个接点就多一份渗漏的问题,如果另外一边的直接没有漏就尽量不要换,以免更换后,原本没有渗漏的接头反而出现了渗透危险。
所谓“三军未动,粮草先行”。装修过程也一样,装修前的准备工作,就犹如先行的粮草,为后续的施工做好充分的准备。施工前的准备是预防水路改造失误的一个重要地方,因此,在施工前一定要先了解房屋装修水路改造最常见的误区,还有一些装修的注意事项,这样才不会为以后留下隐患。
  • jihai20062006
    jihai20062006 沙发
    很不错,谢谢分享
    2016-07-29 15:29:29
  • waterwold
    waterwold 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-07-27 13:13:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教!多层建筑室内消防用水计算
如下图多层建筑有酒店,办公,商业,地下车库这几个功能 。图集要求是按 整个建筑的总体积分别查 酒店,办公,商业,地下车库的流量,取最大者为设计流量。但为什么我有时候看一些案例是可以办公按办公的体积,商业按商业的体积来取设计流量的值呢?上图图集这个例子不能分开体积算的原因是???(各功能之间没有防火分隔?没有分开逃生出口??)
