土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路电流的计算问题
请教短路电流的计算问题
发布于:2016-07-22 10:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下题中参考答案给出的是A,但在下没有理解A和B有什么区别,即为什么答案不选B?提前谢谢您的回复。
全部回复(25 )
  • rxct
    rxct 沙发
    这个就搞不懂了
    2016-08-16 08:29:16
  • abaozi
    abaozi 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-08-15 21:06:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10千伏线路工人没把导线固定、晚上突遇大风大雨导线接地致人伤亡谁的责任
10千伏线路工人没把导线固定、晚上突遇大风大雨导线接地致人伤亡责任怎么划分?
