土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏线路工人没把导线固定、晚上突遇大风大雨导线接地致人伤亡谁的责任
发布于:2016-07-22 08:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10千伏线路工人没把导线固定、晚上突遇大风大雨导线接地致人伤亡责任怎么划分?
全部回复(5 )
  • co1469525802911
    不管怎样应该是施工方的责任!架空线路施工当中应该挂接地的至少两到三组接地,你说的情况应该是架空线路的直线杆吧终端杆除非是导线没有绑扎回头导致导线退回了那接点也得断开了,导线放到支撑绝缘子上一般小点的风是不会刮掉的除非很大的风当然也和导线的粗细档距紧松有关系。希望这个教训不在发生吧。
    2016-08-26 09:02:26
  • abaozi
    abaozi 板凳
    一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。
    2016-08-24 21:41:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电磁铁是否可以长时间带电问题。
10kV KYN28 上用的 锁接地刀的 电磁铁、、手车上电磁铁,我想问下,它们可以长时间带电吗?为什么?
