土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 不明原因dwg文件体积非常大
不明原因dwg文件体积非常大
发布于:2016-07-21 21:13:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有个dwg文件,体积很大,大概有40多MB,用cad打开它,将全部图层都打开,发现也没有多少内容,利用PU命令清理,清理无用的DGN线型都试过,体积还是无法减小,各位网友帮忙研究下是什么原因?
全部回复(7 )
  • qq_1447310472762
    sweetsea 发表于 2016-10-11 23:13 找到一个更好的清理办法,那就是Wblock命令。很多时候purge命令清理不干净的时候可以尝试Wblock命令。【 …………………..原来你新放处理后的图形是把那些混凝土填充炸开前的图,难怪小了这么多
    2016-10-12 10:34:12
  • qq_1447310472762
    sweetsea 发表于 2016-10-11 23:13 找到一个更好的清理办法,那就是Wblock命令。很多时候purge命令清理不干净的时候可以尝试Wblock命令。【 …你是怎么写块的,怎么我怎么写还是40多m
    2016-10-12 10:32:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决CAD中三大字体问题
NO.1【CAD打开图纸后文字显示为问号】 现在设计单位的交流越来越多,有单位内部的,也有单位之间的,收到一张图纸打开后经常会因为没有字体而导致有些字显示为?号,遇到此类问题如何解决呢? 首先,必须对字体文件的格式有所了解。打开图纸的时候会因为缺少大、小字体,文字无法显示或虽然有此字体但版本不同,缺少某些文字的定义而使文字显示为?号。 解决这类问题,最好的方法是让对方把字体文件发过来,其次是自己从网上搜同名的字体(同名的字体的内容不一定完全相同)。如果实在找不到的话,只能帮你想办法了。办法有下面几种:
