NO.1【CAD打开图纸后文字显示为问号】
现在设计单位的交流越来越多,有单位内部的,也有单位之间的,收到一张图纸打开后经常会因为没有字体而导致有些字显示为?号,遇到此类问题如何解决呢?
首先,必须对字体文件的格式有所了解。打开图纸的时候会因为缺少大、小字体,文字无法显示或虽然有此字体但版本不同,缺少某些文字的定义而使文字显示为?号。
解决这类问题,最好的方法是让对方把字体文件发过来,其次是自己从网上搜同名的字体(同名的字体的内容不一定完全相同)。如果实在找不到的话,只能帮你想办法了。办法有下面几种:
1、在打开文件时根据提示选择合适的字体文件进行替换。
此时必须合理判断缺少的文字是什么类型的字体,从而选择合适的字体进行替换。小字体通常就那么几种,尤其在国内使用特殊小字体的比较少,因此缺失的通常是大字体文件和符号形文件。大字体文件可以先统一替换成hztxt.shx或hzfs.txt等字体。
如果无论选择替换哪个字体文件都提示不是正确的形文件,注意一下名字是否是:aaa.shx,gdt.shx,ltypeshp.shx,这类符号形是无法轻易替代的,这类文件对文字通常不会产生什么影响,只会使有些带符号的线型显示为普通的虚线。
2、如果经常有类似的图纸需要打开又没有找到字体,可以设置一下字体映射文件,让图纸在打开时将某些字体自动映射成电脑上有的字体。
CAD的映射文件叫gcad.fmp,在安装目录的根目录下。这个文件是一个纯文本文件,可以用记事本打开进行编辑。可以遇到一种新字体添加一种,假设只是为了看图,你可以将所有中文的大字体都映射为hztxt.shx,用这些方法的时候并不一定能保证选择的字体就能完全替代原来使用的字体,因此打开图纸后还需要检查字体是否显示正常,如果还有问号,就选择有问号的文字,在属性框(CTRL+1)中看一下文字使用的文字样式,然后输入ST打开“文字样式”对话框(格式>文字样式)调整成其他字体看看。如果对文字没有要求,中文可以不用SHX的大字体,可以用宋体、黑体等操作系统字体来替换。
NO.2【CAD中多行文字如何设置文字方向】
在输入单行文字时,会比较关注命令行提示,因为软件会依次提示指定高度、旋转方向,必须设置或回车才能进入下一步。其中提示:指定文字的旋转角度 <0>: 就是设置文字方向的,如果不注意,往往会因为误操作而将文字设置成横向或其他方向。
而多行文字同样有这样的设置,只是创建多行文字时,第一步默认让你定位文本框位置,而定义的只能是横向的方框,因此文字默认的方向就是水平方向。通常会用鼠标来定位文本框的大小,没有关注命令行的提示。如果在创建多行文字时注意看命令行提示,就很容易找到答案了。当定位完第一点,命令行提示如下:
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:
输入R(旋转)选项,就可以跟单行文字一样输入多行文字的旋转角度。在创建多行文字时还可以通过参数输入文本框的高度、宽度(一般直接用鼠标在图面上定位对角点了)、行距、对齐方式以及使用的文字样式。建议大家在使用CAD命令时注意一下命令行的提示,很多问题可能从命令行就能找到答案了。
NO.3【如何输入平方、立方、分数及上下标文字】
利用多行文字的堆叠功能,也就是对话框中b/a的按钮来输入上下标及分数。堆叠符号有三种设置,分别是“^”,“/”和“#”,在文字前后加上一个类似符号,然后将此符号和文字一起选中后点堆叠按钮,就可以写出上下标和分数的效果。
例如你输入“2^”,选中这两个字符后点堆叠按钮后就可以得到平方的效果。如果输入“^2”,选中这两个字符后点堆叠按钮后就可以得到下标的效果。如果输入“2^3”,选中这三个字符后点堆叠按钮,就会出现2在上3在下的效果。如果想输入3的平方,需要输入”32^”,然后只能选中“2^”进行堆叠处理。其他两个堆叠符号可以生成带斜线或带横线的分数,自己可以试试。
如果只是单纯的平方、立方,用堆叠输入比较麻烦,如果输入公差的话堆叠文字显示是最好的选择,平方和立方还有更简单的输入方法,在多行文字编辑器中右键,在右键菜单的“符号”列表中可以找到平方、立方等很多符号,直接从列表中选取就好了。
如果能记得编码的话,直接输入\u+00B2和\u+00B3也可以。如果选中的字体是宋体这种操作系统自带的TTF字体的话,在单行文字中也可以直接输入编码。单行文字中还支持%%u(下划线)、%%d(度数)、%%c(直径)等等,有些字体里也支持用类似符号支持平方和立方的输入。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
