土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 对于格力变频2p空调24小时耗电量是多少
发布于:2016-07-21 15:19:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  对于格力变频空调2p耗电量,其实要看季节,如冬季或者夏季,也就是当天气温,来确定空调设定的是多少度,一般多见设置在10-20度,
  每天的耗电量计算是: 用输入功率×使用时刻 计算出来的 ,因为2P输入功率是1500W摆布,所以压缩机假如接连运转1小时耗电就少1.5千瓦×1小时=1.5度。因为空调是间断性运转的,压缩机实际运转时刻约是70%摆布,所以1.5度×70%=1.05度。
  对于格力变频2p空调24小时耗电量是多少:
  对于空调机不管您是购买的那个品牌的空调,对于省电都是有一些注意事项,今天北京格力空调专卖店提醒用户如果想让空调节能省电,建议每三个月清理一次过滤网,温度设置与室外温度不要相差太大,不要超过7摄氏度,出门时提前半个小时关掉空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
400m2别墅,使用全新风机只送新风,不排风可以吗?
我们遇到一个问题,400m2别墅,设计院新风系统采用VRv全新风机,新风量1000m3/h,甲方技术担心:现在门窗的气密性良好,只送风无排风,新风机长时间运行是否会造成室内正压过大,一是人体感觉不舒服,二是会造成开门困难。我也是觉得有道理,但是对于门缝能渗透出多少风量也不清楚,求解答。或者谁有类似的工程经验,求说明。
