导言
近日,重庆暴雨导致当地一隧道洪水倒灌,致使隧道内大量车辆和人员被困。
倒灌对隧道防水有何影响目前,隧道工程施工的质量要求越来越高,洪水倒灌也考究着隧道
施工质量
,因为隧道一旦出现渗漏水,直接影响工程主体结构质量以及使用安全。
防止隧道渗漏水七大招
一、采取光面爆破方案,确保开挖面圆顺
这是做隧道不渗不漏的基础,光面爆破搞不好,极易带来如下困难:
(1)拱部回填困难,一旦不密实,易形成水囊;
(2)岩面凹凸不平,喷射混凝土难以找平;
(3)铺设防水板困难等问题,因而在施工中,严格按照光面爆破工艺要求进行操作。
二、严把注浆止水、防水关
需要进行注浆加固的止水地段,特别是富水地段、破碎围岩地段,严格按照注浆设计进行施工,贯彻“以防为主,防排结合,综合治理”的原则,确保注浆防水的质量达到止水效果,基本实现注浆段无线流,初步形成初期支护外的止水环,为安全开挖创造条件,为隧道防水创造条件。
三、严把小导管注浆关
采用短台阶法施工时,严格执行“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量”的施工原则,认真做好初期支护,特别是初期支护背后的回填注浆,做到渗漏水无线流,否则在严重渗漏水处打孔、下管补充注浆,直至符合要求。该项工作务必做到平行作业,分段进行,做好一段,初验一段,否则,将不允许做二次衬砌。
(1)施工前根据工程地质和水文地质条件,通过试验后,再进行注浆。
(2)根据预注浆范围、地质条件和地下水情况,为确保注浆加固堵水效果,选择合理的注浆参数和浆液配比。
(3)注浆过程中,严格控制注浆压力,防止出现结构变形、串浆等现象。
(4)注浆结束后,采用径向钻孔的方法,对注浆效果进行检查、分析和判断。
四、把住喷射混凝土防水关
(1)喷射混凝土采用湿喷技术。
(2)喷射混凝土采用复喷方式,第一次喷射封面,支立格栅,挂网后再复喷,并埋入检测喷射混凝土厚度的标识钢筋,以检查喷设混凝土的厚度。
(3)在喷射
混凝土施工
前28天,把场地布置图、机具、混合料配合比资料报监理审批,审批后再实施。
(4)原材料称量允许偏差(按重量比):水泥、速凝剂±2%,砂石±3%。
(5)搅拌时间:喷射混凝土采用强制式拌合机分次投料,搅拌时间不少于2min。
(6)运输及存放时间,当不掺加速凝剂时不得超过2h,掺加速凝剂时不宜超过20min,混合料随拌随用。
(7)按照规范要求,取样试验。完成喷射混凝土后,隧道基本实现干燥。局部有渗流处,一是可以插管补注浆,二是较大渗流可以插管接排水盲管固定引至侧沟排走。
五、把住防水层施工质量关
(1)防水层施工必须由专业化队伍施工。
(2)必须处理好基面。
(3)必须采用无钉铺设、双焊缝焊接的施工工艺。
(4)把好防水层施工接缝质量关。
(5)加强防水层成品的保护措施。严格按照结构防水设计要求,先设置纵向、环向软透水管,再铺设防水板。在施工过程中,保证接封焊接质量,避免创伤产生孔洞。防水板铺设前,喷混凝土表面处的钢筋头和锚杆头先切除,再用手持砂轮机磨平,对凹凸不平部位应修凿喷补,使混凝土表面平顺,有局部渗水处,应进行处理。
(6)防水板按环向铺设,焊接工序与固定工序应紧密配合,一般先焊接,后固定。
(7)防水板铺设的搭接宽度为10厘米,焊接宽不小于2厘米,漏焊、假焊处应补焊,若有烤焦、焊穿处,应用同样的防水板焊贴覆盖或按监理工程师指示办理。
(8)固定防水板采用胶热焊接,胶垫与胶垫之间防水层不得绷紧,要保证板面与喷射混凝土密贴。
(9)铺设防水板地段距开挖工作面,不得小于爆破所需要的安全距离,二次衬砌灌注混凝土时,不得损坏防水层。
(10)在二次衬砌灌注混凝土前,应检查板面和底层密贴情况,搭接焊缝质量,填写质量检查记录,经监理工程师批准后方可继续施工。重点来了
倒灌究竟能不能摧毁隧道,就看下面这两项分项工程有没有做好啦,快来一探究竟。
六、严把二次衬砌混凝土防水关
二次衬砌的混凝土在灌注和养护过程中,绝不能改变其水灰比,导致混凝土产生收缩裂缝,降低其防水性能。
(1)防水混凝土所使用的水泥性能必须符合规范要求;不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种的水泥混合使用;
(2)防水混凝土使用的砂、石技术指标除符合规范外,砂的含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。
(3)防水混凝土使用的水,采用不含有害物资的洁净水;为提高混凝土的抗渗性而掺加的外加剂,必须具有质量证明文件和产品技术资料。
(4)混凝土必须采用分层浇筑、分层振捣,每层厚度不得超过300~400mm,相邻两层浇筑时间间隔不得超过2h,混凝土的自落高度不得超过2m,超过时采用串筒或滑槽。
(5)混凝土浇筑必须连续,因施工需要留设施工缝,必须征得设计凝土的抗渗性而掺加的外加剂,必须具有质量证明文件和产品技术资料。
(6)混凝土必须采用分层浇筑、分层振捣,每层厚度不得超过300~400mm,相邻两层浇筑时间间隔不得超过2h,混凝土的自落高度不得超过2m,超过时采用串筒或滑槽。
(7)混凝土浇筑必须连续,因施工需要留设施工缝,必须征得设计同意,并得到监理认可。允许间歇时间具体见下表;捣固选用的振捣器,其频率、振幅、振动速度等参数视混凝土的塌落度及骨料颗径而定。
(8)灌注施工采用整环灌注施工,当混凝土灌至墙拱交界处时,间歇约1h,以便于边墙混凝土沉实。拱圈封顶时,随拱圈灌注及时捣实。
(9)振捣时,振捣器不得接触防水层及模板,且每次移动距离不大于振捣器作用半径的一半。
(10)严格控制拆模时间,严禁混凝土强度未达到规范要求前拆模。
(11)加强混凝土的养护。
七、把住混凝土施工缝防水关
(1)做好施工缝的清理,凿除表面浮粒和杂物,将混凝土表面凿毛,并用水冲刷干净。
(2)严格控制施工缝间距确保环向施工缝在8~12m之间。
(3)严格控制止水条的质量,确保最终膨胀率≥200%。
(4)在施工缝设遇水膨胀止水条、分段灌注的变形缝(沉降缝)设止水带,并在内外缘进行嵌缝处理。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践经验之分享分享地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践之工法 在隧道工程求助栏目里,看到一朋友的贴子,故在此借用其相关图片,分享下实践中对这类涌水的抢险工法。要快准狠,更最最最最最重要的是还得省银子。 对付这类涌水,一定要快,方案得当就不会走弯路,有时时间一拖 ,反而简单的事情整复杂了。以前另一个贴了里讲个,无论好大直径的涌水,你只需把握这几点,大小变小水,泄压引流的原则,没有堵不成功的涌水漏水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
