土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于防火卷帘宽度问题
关于防火卷帘宽度问题
发布于:2016-07-20 15:38:20 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
如图,建规中对于防火卷帘门的宽度有一定要求,这是防火卷帘的总宽度还是单独一个卷帘的宽度?在停车库规范里,未提及关于防火卷帘宽度的问题,是否就遵循建规的规定呢?
在线急等,谢谢
  • 真仙
    真仙 沙发
    汽车库防火规范5.2.6条,先要求的是“不宜开口”,如需要开口才可做甲级门窗、防火卷帘。
    建规6.5.3条是“通用条文”,为什么不能大面积使用防火卷帘在说明中给出理由。
    所以,汽车库内如果大量开口用防火卷帘来代替防火墙等同样是不可取的。
    2016-07-22 11:51:22
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    当然是一个分区的总宽度了
    2016-07-20 18:17:20
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
消防规范
XIAOF 请教大家一个问题--关于 问题一: 设备房直通室外的门,是否可以采用普通门。。。 不论是单独建的,还是附建建筑物的首层的,其能直通室外的门, 是否,采用采用普通门……….要是和周边的防火间距满足了 其直通室外的门。是否可以用普通门???? 问题二: 单独建造的 消防水泵房
