土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电抗器都运用到那些领域?
电抗器都运用到那些领域?
发布于:2016-07-19 19:54:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铁芯电抗器 空心电抗器 磁控电抗器 等各种各样的电抗器都运用到哪些地方,哪些领域。大家都简单谈谈,在此感谢。。。
全部回复(4 )
  • 我最爱吃鱼啊
    限流 保护瞬间大电流的
    2016-12-15 15:51:15
  • 同道者已难寻
    在十千伏并网系统中见过,貌似是为了防止出现短路时烧电器,降低短路电流用的。
    2016-12-13 10:19:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变频器故障停机的问题
锅炉的引风机电机是用变频器控制,变频器是台达的C2000,变频器是用PLC触摸屏手动调整频率的。昨天突然故障停机,恢复后正常运行。查询故障代码是LVN,对应的故障是:定速运转中,交流马达驱动器侦测内部直流高压测有电压低于参数06-00设定现象产生。排除是检查电源电压和负载是否有突然的重载,电源电压没有问题。想请问一下那位对这个比较懂的,能通俗的解释一下这个故障是什么意思,都会有什么情况引起这个故障的发生,有什么好的建议可以最大的避免这个故障的发生
