返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容器回路的参数应该怎么设计低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东:L 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
huashi1993
沙发
参数06-00,看看手册上这个参数的具体意义代表什么。难道是直流母线侧交流含量超标?
2016-10-10 11:56:10
sjashj
板凳
应该是电源问题,瞬间失压或低电压,
2016-10-10 11:16:10
加载更多回复 举报
