土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容器回路的参数应该怎么设计
低压电容器回路的参数应该怎么设计
发布于:2016-07-19 19:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东:L
1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。
2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    是不是电容器补偿柜,直接用隔离就行了
    2016-07-20 10:36:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380V电机并联一个220V电磁阀就跳闸
一个三相漏电开关,一个交流接触器同时控制一台三相水泵和一个电磁阀,电磁阀上水泵不在同一管道上。如何接线?
