土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V电机并联一个220V电磁阀就跳闸
发布于:2016-07-19 17:46:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个三相漏电开关,一个交流接触器同时控制一台三相水泵和一个电磁阀,电磁阀上水泵不在同一管道上。如何接线?
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本论坛内经常打着北大旗号招摇撞骗的beida energy就曾经大言不惭地炫耀说他曾经教育他的公司员工说:
    “你们知道3P漏保为什么带不起来220V灯具组吗?!就是因为220V的灯具组负荷三相不平衡”!!!
    其实,beida energy纯粹是在胡说八道!!!
    他根本不懂3P漏保的动作原理!!!
    2016-07-19 17:56:19
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    3P漏保是不可能带的起220V设备的!!!
    因为穿过漏保内零序电流互感器的火线没有原路返回,而是通过N线返回电源端了!!!
    这样肯定就有较大剩余电流了!!!
    所以,3P漏保肯定会立马跳闸的!!!
    2016-07-19 17:52:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问一下LZZBJ9-10A、LZZBJ9-10A1、LZZBJ9-10A2、LZZBJ9-10B、LZZBJ9-10B1.
请问一下LZZBJ9-10A、LZZBJ9-10A1、LZZBJ9-10A2、LZZBJ9-10B、LZZBJ9-10B1、LZZBJ9-10B2、LZZBJ9-10C、LZZBJ9-10C1、LZZBJ9-10C2有什么区别,亲们能跟我说一下不
