土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的两段三段保护在什么情况下选用
发布于:2016-07-19 16:03:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器两段三段保护 一般用在什么场合,麻烦老师举个例子,比如说主进线断路器用两段,还是三段。以及从低压出线柜到各区域、楼层总配电箱总开关的各级配电选用三段还是两段保护。
  • cs12306
    cs12306 沙发
    电动机类负载选用两段的就行,配电线路有时候要实现分级保护就要用到三段的,网上这类东西很多自己找一下
    2016-08-24 16:44:24
  • 同道者已难寻
    这种几段保护在配电和电机的使用中好像还是不一样的。在选型手册里看是有区别的。
    2016-08-16 13:08:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于漏电开关安装问题
大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?
