土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电开关安装问题
关于漏电开关安装问题
发布于:2016-06-29 22:14:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!
一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?
还有有必要总和分都接漏电吗,接的话会按顺序跳漏电吗,不直接跳总的了! 接一个怕万一漏电开关坏了的话,不起到保护作用!
全部回复(30 )
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    建议总的空开不用加漏电保护!
    2016-12-02 23:49:02
  • 龙门之桐
    龙门之桐 板凳
    学习了
    2016-11-29 21:50:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
各位大神 这种情况该怎么办?
现场是 是比较恶劣的,变频器功率90KW ,运行电流150A左右,由于是除尘的环境,设备吸的铝粉,昨天出现这个情况,后面的那几根小线接的 柜顶风扇的。怎么样可以,改进下不会对柜体放电拉弧?
