土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit软件教程:Revit设置叠层墙
发布于:2016-07-19 15:57:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
叠层墙是revit architecture的一种特殊墙体类型。当一面墙上下有不同的厚度,材质,构造层时,可以用叠层墙来创建。
创建步骤如下:
1,单击功能区“常用”选项卡“构件”面板中“墙”—“建筑墙”
Revit软件教程:REVIT设置叠层墙
2,从“属性”面板的类型选择器选择“叠层墙”下“砌块勒脚砖墙”
3,单击“编辑类型”对话框打开“类型属性”对话框,复制新的叠层墙。
4,打开“结构”编辑对话框。
5,单击“插入”增加一行,用“向上”命令移动到第一行,单击“可变”从“名称”列表选择“带粉刷砖与砌体复合墙”
6,设置第二,三行墙体高度为1500,900,其他参数默认。
7,在对话框顶部的“偏移”下拉列表中选择墙体在垂直方向的对齐方式,单击“确定”完成设置,关闭对话框即可创建叠层墙体。
8,叠层墙的分解:
选择创建的的叠层墙,鼠标右键,选择“断开”即可分解叠层墙。可单独编辑每一段墙体。(特别提醒:叠层墙分解后不能重新组合,请谨慎操作,按Ctrl+Z可取消操作。)
好了,本篇内容分享完毕!想要系统学习Revit软件,请您点击【BIM教程】 【revit教程】了解更多内容。
资源地址: cg.silucg.com/bim/revit/8540.html(分享请保留)
  • lvyanfeiwei
    lvyanfeiwei 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-07-19 16:07:19
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit教程:REVIT启动闪退解决方法
Revit教程:REVIT启动闪退解决方法学习Revit软件,参加专业的BIM人才职业培训,了解详情请点击【BIM】对于revit启动闪退问题,原因一般为一下几种:1、显卡不支持3D加速2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止4、revit与当前系统的IE不兼容5、Autodesk revit卸载不完全再安装解决方案:1、显卡不支持3D加速:取消的3D加速。这可以通过配置Revit.ini文件实现。打开Revit.ini文件,运用搜索功能找到UseGraphicsHardware值,将它设置为0即:UseGraphicsHardware = 0。如果你无法找到该值,那你可能要手动键入:UseGraphicsHardware = 0。
