土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit教程:REVIT启动闪退解决方法
发布于:2016-07-18 15:20:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
学习Revit软件,参加专业的BIM人才职业培训,了解详情请点击【BIM】对于revit启动闪退问题,原因一般为一下几种:
1、显卡不支持3D加速
2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当
3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止
4、revit与当前系统的IE不兼容
5、Autodesk revit卸载不完全再安装
解决方案:
1、显卡不支持3D加速:取消的3D加速。这可以通过配置Revit.ini文件实现。打开Revit.ini文件,运用搜索功能找到UseGraphicsHardware值,将它设置为0即:UseGraphicsHardware = 0。如果你无法找到该值,那你可能要手动键入:UseGraphicsHardware = 0。
2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当:你也许要重新配置或更新你计算机的显卡驱动,建议下载最新的WHQL认证驱动,一般的,请到显卡品牌官网下载对应驱动。
3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止:请先取消优化软件(360安全卫士、金山卫士等)对于服务项“FLEXnet Licensing Service 64”或“FLEXnet Licensing Service”的开机启动的禁止。再者,到控制面板Control Panel->管理员工具Administrative Tools->服务Services下找到上述服务项,将其设为自动或手动。
4、revit与当前系统的IE不兼容:这个问题概率不大,但确实有实例发生;解决方法是将Windows 7 SP 1升级的IE10回滚到IE9。具体回滚操作:程序和功能->查看已安装的更新->Windows Internet Explorer 10,卸载重启计算机就可以了。
5、Autodesk revit卸载不完全再安装:完全卸载现有版本的Revit步骤:
按以下流程从系统中卸载Revit 201X产品并删除所有残留文件。请确保在执行此流程前备份所有自定义族或模板文件:以本地系统管理员的身份登录并禁用任何杀毒程序。
在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除特定Revit 201X产品。
在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 ->删除特定Revit 201X产品。
在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除以下文件夹中的3个Autodesk 201X素材库。
在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 -> 卸载:Autodesk Material Library 201X Medium ;Autodesk Material Library 201X Base ;Autodesk Material Library 201X产品。
卸载完成后,用Windows资源管理器找到并删除下列文件夹:
Windows XP安装文件夹(X86-32位和X86-64位):
C:\Program Files\Autodesk\Revit 201X
C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Autodesk\REVIT\201X
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RVT 201X
Windows Vista和Windows 7安装文件夹(32位和64位):
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 201X
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\201X
注意:随着版本和用户自定义安装路径的不同,上述路径可能发生变化。
删除残留的注册列表键值:
!!警告:对Windows注册表进行不当编辑将可能导致操作系统崩溃,强烈建议编辑前备份注册列表。
(以下是官方套话直接引用:因对Windows注册表进行不当编辑而导致的问题会造成电脑操作系统无法使用。微软公司在微软知识库中为您提供了大量有关注册表的重要信息,详情请访问: support.microsoft.com。仅在自愿承担风险的情况下才能使用Microsoft®注册表编辑器,并且必须按照微软知识库和相关解决方案(TS66513)提前备份注册表、system.dat和user.dat文件。有关注册表的更多信息请参考微软注册表编辑器中的“帮助”主题。)具体操作如下:
打开系统注册表:Windows 开始菜单 -> 运行 -> Regedit。
找到并删除下列注册表键:
X86-32位版Windows XP、Vista和Windows 7:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\201X
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 201X
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\RVT 201X
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\201X
X-64位版Windows XP、Vista和Windows 7
说明:对不同的Revit产品名称稍有不同。
最后重启计算机,再次尝试安装Revit产品。
对于因为无法找到**.msi文件卸载的同学,请找到安装介质文件,将相对应的**.msi文件copy提示路径下,一般为temp文件夹下某一路径下,再尝试卸载。安装后某些msi文件(该文件含安装卸载引导信息)将会保存在系统盘下,请慎用安全优化软件系统盘瘦身及类似功能,因为该功能会将上述msi文件删除,导致软件无法正常卸载(即使使用注册列表卸载方法)。如缺失该文件且无法找到正确版本的安装介质相对的msi文件,只有强制手动卸载,关闭卸载软件的所有进程,手动删除卸载软件文件夹,手动删除注册列表内与该卸载软件有关的所有键值(该项操作实在是痛苦无比)。或直接到微软官网给你找个修复注册列表的工具,链接见: support.microsoft.com/zh-cn/mats/program_install_and_uninstall/en-us ;
该工具的说明如下:
1、删除 64 位操作系统上错误的注册表项。
2、控制损坏的升级(修补)数据的 Windows 注册表项。
3、解决阻止新程序安装的问题。
4、解决阻止程序完全卸载和阻止新的安装和更新的问题。
资源地址: cg.silucg.com/bim/revit/8461.html(分享请保留)
推荐阅读:BIM技术 >丝路教育> REVIT教程
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
revit 教程:Revit墙体开洞
revit 教程:Revit墙体开洞墙饰条在加给墙体以后,跟随主体墙的变化,做出打断的效果,演示如下:Revit教程:Revit墙体开洞Revit教程:Revit墙体开洞Revit教程:Revit墙体开洞
