土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 压密注浆工程量计算 压密注浆的注浆方量怎么计算
发布于:2016-07-19 10:23:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
压密注浆工程量计算,压密注浆的注浆方量怎么计算?在土建工程量计算中,会遇到压密注浆工程计算,因为有点复杂,很多人接触的较少,不是很了解,那下面小蚂蚁算量工厂来说说自己的理解,供大家参考下。
一、常规计算方法
水灰比为0.4计算水泥用量,水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L。
1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,含水量就是1364×0.4=546kg;不同水灰比代在0.4那就可以了,水泥:砂=1:2水泥=539kg砂=1.05立方。
二、计算案例
图纸中说明:
压密注浆施工要求:
1、每立方米水泥用量180KG,水灰比0.55,注浆压力取0.2~0.3Mpa。
2、注浆孔孔径宜为70~110mm。
3、浆液粘度应控制在80S~90S范围内,试块7d抗压强度应控制在0.3MPa~0.5MPa范围内。
4、注浆流量宜为7L/min~10L/min。
注浆深度为14.5米,注浆孔间距为1米。
此注浆为基坑维护工程中,维护桩采用钻孔灌注桩直径800@1000,灌注桩外围采用三轴搅拌桩,灌注桩与搅拌桩之间间距为15cm,注浆孔就是在这15CM的间隙里。
计算算法:按圆柱体计算3.1416*0.5^2*14.5*孔数
上面就是小蚂蚁算量工厂根据自己的理解,结合总结了下压密注浆工程量计算的方法。
全部回复(7 )
  • co1439964077198
    学习,很好的教材啊!:handshake
    2017-02-07 13:38:07
  • co1457938860389
    自己做主 发表于 2017-1-6 08:41 顶,不错!!!谢谢,哈哈
    2017-01-09 11:08:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
如何套清单定额 土建 现在就会用钢筋算量了
新手啊 求大神指点啊 !!!!!!!!!!!!
