正在加载...
0人已点赞
全部回复(48 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 21:33 编辑 加了变频或者软启动器的电机回路,启动电流不像电机直接启动那么大了,断路器应该按配电回路(C曲线)选还是按电动机回路(D曲线)选。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
showin3690
沙发
风平浪静02 发表于 2016-11-10 08:51 在中性点不接地系统中,系统对地是绝缘的。由于系统分布电容存在,系统任何一相对地电压基本上为相电压。 …感谢详尽的解答 最好发个图上来 手画的图也可以
2016-11-11 21:21:11
风平浪静02
板凳
showin3690 发表于 2016-11-9 13:00 一个出线接地后 为何其他出线也报接地,能否画个图赐教下 多谢在中性点不接地系统中,系统对地是绝缘的。由于系统分布电容存在,系统任何一相对地电压基本上为相电压。如果系统某一相,任何一点发生接地故障。那么正常相对地就是对故障相电压,(线)电压了。这种现象表现在整个系统,不仅仅是某一条线路。由于故障电流是通过接地点和正常相(所有线路),返回电源的。而且这种路径相关因素较多,一般电流测量是区分不出哪一条线路发生了接地故障,所以只能报系统接地。以往一般只能根据线路状况,值班人员的经验,先后拉开某一条线路。拉到接地消失,就可以知道是哪一条线路接地了。现在很多地方已经采用在系统母线上挂接地变压器方法。在接地故障点与母线保护装置以前,建立一个故障电流返回电源的通道,不再由正常线路返回电源了。这个通道只与故障线路有关,与正常线路无关。所以就能准确迅速判断故障线路,及时断开故障。
2016-11-10 08:51:10
加载更多回复 举报
