土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜五防之五防止误入带电间隔
开关柜五防之五防止误入带电间隔
发布于:2016-07-18 16:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关柜五防之五防止误入带电间隔
在电力系统的异常事故中,恶性误操作事故、误入带电间隔造成的人身伤亡、设备损坏、系统停电事故比例占绝大多数。今天 山西开关柜生产厂家就为大家解释一下,什么是间隔;造成误入带电间隔的原因;如何防止误入带电间隔。
间隔是指:不管是手车式 高压开关柜,还是固定式,每个开关(比如说,断路器、隔离开关等等),都有一个相对独立的空间。这个空间就叫间隔。
造成误入带电间隔的原因,总结有两种:
一、人的因素: 当需要检修某个间隔,就要把它断电,其它间隔不断电。 但是,由于在工作中安全责任心不强,思想及注意力分散且在操作中或工作中监护不到位,在操作或工作中未严格按照安全技术规范进行操作或工作,总是容易走进相邻的带着电的间隔,这样就会发生事触电故。
二、设备因素:设备标示不清、设备无可靠闭锁、无安全警示及可靠的隔离措施。
那么,高压 开关柜及间隔式的配电装置(间隔)使用和操作过程中,如何防止误入带电间隔呢?
一、 购买高压开关设备,必须选用具有性能和质量符合要求的防误装置,对不符合要求的不得选购。
二、 新设计的发、变电工程中采用的防误装置和操作程序,应经运行部门审查。
三、 新设计的发、变电工程中采用的防误装置,应做到与主设备同时投运。
四、 在设计、制造及选用防误装置时,应考虑以下原则:
1、防误装置的结构应简单、可靠,操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。
2、电磁锁应采用间隙式原理,锁栓能自动复位。
3、成套的高压开关设备用防误装置,应优先选用机械联锁。
4、防误装置应有专用工具(钥匙)进行解锁。
每年都会因为电工操作不规范和失误导致大量事故,光是防止误入带电间隔这一项注意事项就事故频发, 开关柜生产厂家提醒您,这不仅关系到设备安全,更关系到操作者的人身安全,所以安全操作才是首要任务。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在采用限流电抗器限制厂用电短路电流常用吗?
本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 编辑 最近做的一个项目,10kV母线计算短路电流有效值超过50kA,如果不限制短路电路的话投资过于昂贵,如果在出线上采用限流电抗器的话,一方面电能损耗较大,而且有发热和电压降等问题。请教各位大神,现在主流的做法是不是采用普通限流电抗器限制短路电流?或者是否有更加先进可靠的解决方案? 在网上搜了一些解决方案,有采用爆炸桥与限流电抗器并联的,也有国内厂家采用高速开关与限流电抗器并联的,好处就是正常工作时几乎零损耗,短路时才投入限流电抗器。但是不知道这种做法是否成熟可靠?
