土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现在采用限流电抗器限制厂用电短路电流常用吗?
发布于:2016-07-18 16:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做的一个项目,10kV母线计算短路电流有效值超过50kA,如果不限制短路电路的话投资过于昂贵,如果在出线上采用限流电抗器的话,一方面电能损耗较大,而且有发热和电压降等问题。请教各位大神,现在主流的做法是不是采用普通限流电抗器限制短路电流?或者是否有更加先进可靠的解决方案?
在网上搜了一些解决方案,有采用爆炸桥与限流电抗器并联的,也有国内厂家采用高速开关与限流电抗器并联的,好处就是正常工作时几乎零损耗,短路时才投入限流电抗器。但是不知道这种做法是否成熟可靠?
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    是真实项目还是课本项目?一个2台600MW的机组,6KV厂用电,那么多高压电机,短路电流周期分量都没有50KA。我猜你那个应该是220KV总变,可以考虑设几个35KV站,然后在到10KV,或者分裂变压器。
    2018-01-30 10:22:30
  • jb000657zhengbin
    路过学习:$:$:$:$
    2016-12-05 16:03:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
17类开关接线图,用得着的来!
