土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂配电柜如何清理和保养
工厂配电柜如何清理和保养
发布于:2016-07-16 15:49:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂配电柜如何清理和保养
配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电路和辅助设备组装在封闭或半封闭的金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。配电柜在正常运行时,主要可以借助手动或自动开关接通或分断电路,而当它又故障或不正常运行时也会借助保护电器切断电路或报警。它是所有用户用电的总的一个电路分配柜。而人们口中所说的配电箱、配电柜还有动力柜,原则上是同一个事物,只是说法不同还有外表不同,一般配电箱是比较小的,挂在墙上的那种,而其他两种则是立在地上的。
配电柜主要用于管理电路,而且当发生电路故障时,也有利于人们的检修,对于停电、送电等也有防备之处。配电柜与人们的日常生活息息相关,但对于配电柜,人们又该如何清理与保养呢 ?
、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。
、其次,在清洗配电柜的时候,要避免水分残留在配电柜里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。
、切记不能用有腐蚀性的化学物品去清洗配电柜,也应避免配电柜触碰到有腐蚀性的液体或空气。配电柜如果碰到有腐蚀性的液体或空气,容易导致它的外表被腐蚀生锈,影响到它的美观,也不利于它的保养。
配电柜在我们的工作生活中起着十分重要的作用,所以做好对它的保养与清洁也是十分必要。
全部回复(5 )
  • 萧铁明
    萧铁明 沙发
    学习,感谢分享!
    2016-08-01 11:56:01
  • 恋衣传说
    恋衣传说 板凳
    路过,对我这种新人来说帮助很大啊
    2016-07-29 23:32:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ALYCPS产品技术分析分享
ALYCPS系列产物接纳模块化的单一产物布局型式,集成了传统的断路器(熔断器),打仗器,过载(或过流,断相)掩护继电器,起动器,断绝器,电机综合掩护器等低压电器产物的重要功效,具有远间隔主动控制和当场直接人力控制功效,具有面板指示及机电信号报警功效,具有过压欠压掩护功效,具有断相缺相掩护功效,具有欠流欠功率功效,具有和谐共同的时间—电流掩护特性(具有过载反时限,定时限,短路瞬时,特大短路瞬时四段掩护特性)。凭据必要选配功效模块或附件,即可实现对各种电动机负载,配电负载的控制与掩护,集控制与掩护于一体。
