土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ALYCPS产品技术分析分享
ALYCPS产品技术分析分享
发布于:2016-07-16 15:19:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ALYCPS系列产物接纳模块化的单一产物布局型式,集成了传统的断路器(熔断器),打仗器,过载(或过流,断相)掩护继电器,起动器,断绝器,电机综合掩护器等低压电器产物的重要功效,具有远间隔主动控制和当场直接人力控制功效,具有面板指示及机电信号报警功效,具有过压欠压掩护功效,具有断相缺相掩护功效,具有欠流欠功率功效,具有和谐共同的时间—电流掩护特性(具有过载反时限,定时限,短路瞬时,特大短路瞬时四段掩护特性)。凭据必要选配功效模块或附件,即可实现对各种电动机负载,配电负载的控制与掩护,集控制与掩护于一体。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
数显电流电压多功能仪表技术参数指南
) 电压输入:输入电压不要高于产物的额定输入电压(100V或400V),不然应思量利用PT,为了便于维护发起利用接线排。(b) 电流输入:尺度额定输入电流为5A,大于5A的环境应利用外部CT。要是用的CT上连有别的仪表,接线应接纳串接方法,去除产物的电流输入连线之前,肯定要先断开CT一次回路或都短接二次回路,为便于维护发起利用接线排。(c) 要确保输入电压、电流相对应,相序同等,偏向同等;不然会出现数值和标记错误!(功率和电能)。
