土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数显电流电压多功能仪表技术参数指南
数显电流电压多功能仪表技术参数指南
发布于:2016-07-16 15:05:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
) 电压输入:输入电压不要高于产物的额定输入电压(100V或400V),不然应思量利用PT,为了便于维护发起利用接线排。
(b) 电流输入:尺度额定输入电流为5A,大于5A的环境应利用外部CT。要是用的CT上连有别的仪表,接线应接纳串接方法,去除产物的电流输入连线之前,肯定要先断开CT一次回路或都短接二次回路,为便于维护发起利用接线排。
(c) 要确保输入电压、电流相对应,相序同等,偏向同等;不然会出现数值和标记错误!(功率和电能)。
(d)仪表可以事情在三相四线方法大概三相三线方法,用户应凭据现场利用环境选择相应的接线方法。一样通常在没有中性线的环境下利用三相三线方法,在有中性线的环境下利用三相四线方法,三相三线可以只安置2个CT(A和C相),三相四线必要安置三个CT。
  • yunrun2015
    yunrun2015 沙发
    多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需要而设计的。多功能电力仪表能高精度的测量三相电压、三相电流、有功功率、频率、功率因素、四象限电能;带RS485数字通讯接口可实现仪表组网通讯功能;带1路有功脉冲输出和1路无功脉冲输出,光耦隔离。仪表采用高清晰度LED红色数码或LCD蓝色背光液晶屏(白字)来显示测量参数,四种外形尺寸,面板有四个操作按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
    多功能电力仪表技术参数
    1、精度
    ①多功能电力仪表电压测量精度:RMS测量,精度0.5%
    ②多功能电力仪表电流测量精度:RMS测量,精度0.5%
    ③多功能电力仪表频率测量精度:40-60Hz,精度0.1Hz
    ④多功能电力仪表有功、无功、视在功率精度:精度0.5%
    ⑤多功能电力仪表有功电能计量精度:精度0.5%
    ⑥多功能电力仪表无功电能计量精度:精度0.1%
    2、仪表输入
    ①测量三相四线制低压电气系统参数:电压(Ua、Ub、Uc、N)直接接入仪表;电流(Ia、Ib、Ic)经3个CT接入仪表
    ②测量三相四线制高压电气系统参数:电压(Ua、Ub、Uc、N)经3个PT后接入仪表;电流(Ia、Ib、Ic)经3个CT接入仪表
    ③测量三相三线制低压电气系统参数:电压(Ua、Ub、Uc)直接接入仪表;电流(Ia、Ic)经过2个CT接入仪表
    ④测量三相四线制高压电气系统参数:电压(Ua、Uc)经2个PT后接入仪表;电流(Ia、Ic)经过2个CT接入仪表
    3、仪表输出
    ①通讯接口:RS485,Modbus-RTU协议
    ②脉冲输出:有功脉冲输入1路和无功脉冲输出1路,光耦隔离
    4、仪表电源:AC80-270V
    5、功耗:≤5VA
    6、仪表耐压:输入和电源>2kV;输入和输出>2kV;电源和输出>1kV
    7、绝缘:输入、输出、电源对机壳>5MΩ
    8、仪表结构:仪表外壳为白色ABS工程塑料;亚克力有机玻璃面板;按键数量4个,硅胶按键
    9、显示方式:3排4位数码管显示或LCD液晶显示
    10、仪表外形
    ①外形尺寸:120×120×75mm(高×宽×深);开孔尺寸:108×108mm(高×宽)
    ②外形尺寸:96×96×75mm(高×宽×深);开孔尺寸:80×80mm(高×宽)
    ③外形尺寸:72×72×75mm(高×宽×深);开孔尺寸:67×67mm(高×宽)
    ④外形尺寸:80×80×75mm(高×宽×深);开孔尺寸:76×76mm(高×宽)
    2018-11-30 17:18:30
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    路过,学习一下
    2016-07-18 08:40:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机一用一备二次接线是否需要互锁
本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 09:52 编辑 看图集“常用电机控制”上一用一备的情况都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的,现在工厂的电机平时都PLC控制,不知道大家做控制原理图时电机主用备用之间是否做机械或者电气互锁了。
