土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ MQ螺杆冷水机组维保手册
MQ螺杆冷水机组维保手册
发布于:2016-07-15 16:10:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册
目 录
1. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 ……………………3
2. 触模式显示屏操作简介 ………………………………………4
3. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 …………………………5
4. 麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 ……………………6
5. 麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 ………………………7
6. 麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 …………………………8
日常开机
1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。
2. 机组显示屏必须通电 24 小时或压缩机油槽温度不低于 40℃。
3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开:
4. 点击 “ 主画面 ” ,点击 “ 启动 ” 按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。
5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。
6. 当排气压力 1 . 4Mpa 或冷凝器进水温度 28℃时,启动冷却塔风扇。
7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。
日常停机
1. 在显示屏的 “ 主画面 ” 点击 “ 停止 ” 按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。
2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。
3. 待蒸发器出水温度高于 15℃后停止冷冻水水泵。
长期停机
如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于 5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,
避免冻坏机组。
紧急停机
当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,
按机组控制面板上的红色急停开关。
麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介
麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、
操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。
触摸式显示屏的操作
1 、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单:
A 、 ( Download )下载程序 B 、( Uploap )上载程序 C 、( Copy )拷贝程序
D 、( Contrast )亮度调节 E 、( Run )进入运行画面
2 、点击 “Run” 将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击 “ 主画面 ” 后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。
l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围 4 ~ 12℃,通过右侧的+ / -键改变设定温度,每按键一次温度改变 0 . 1℃。
l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。
l 总能量:机组运行时的总能量。
l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示 0 。
l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为 0 ,机组按启动优先顺序启动。
l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。
l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下:
1 、 温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。
2 、 压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。
3 、 参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。
4 、 机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。
5 、 报警表:将显示机组的报警记录。
6 、 回主画面:
麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护
为保证机组的正常运行,应定期对机组进行维护,必要时进行调维护内容如下:
日常维护
检查项目
正常指标
排气压力
1 . 1 ~ 1 . 7MPA
吸气压力
0 . 4 ~ 0 . 6MPA
电源电压
380V±10 ﹪
冷凝器出口水温
28~37℃
蒸发器出口水温
5~12℃
振动和噪声
无异常振动和噪音
环境温度
≤40℃
油位
在规定范围内
制冷剂
视液镜无气泡
冷冻、冷凝水系统
按技术参数保证机组的水流量与进出水压差
[size=9.0000pt]
  • ◇◆╥钱如雨
    在哪里!?
    2017-05-18 23:07:18
  • lhltoy
    lhltoy 板凳
    下载来看看~!
    2016-07-16 14:44:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩机拆机图请大家指点
