返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
详解电话电缆的配线方式和特点,需要的来!1、单独式 采用这种配线方式时,各个楼层的电话电缆采取分别独立的直接供线,因此各个楼层高的电话电缆线对之间毫无连接关系。各个楼层所需的电缆对数根据需要来定,可以相同或不相同。 (1)优点:①各楼层的电缆线路互不影响,如发生障碍涉及范围较小,只是一个楼层;②由于各层都是单独供线,发生故障容易判断和检修;③扩建或改建较为简单,不影响其他楼层。 (2)缺点:①单独供线,电缆长度增加,工程造假较高;②电缆线路网的灵活性差,各层的线对无法高度使用,线路利用率不高。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xuexi999123
沙发
2018-01-19 11:33:19
lcdlyj
板凳
2018-01-19 10:46:19
加载更多学习了,很有道理,值得尊敬。
谢谢分享!
