土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 详解电话电缆的配线方式和特点,需要的来!
发布于:2016-07-15 13:35:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、单独式
采用这种配线方式时,各个楼层的电话电缆采取分别独立的直接供线,因此各个楼层高的电话电缆线对之间毫无连接关系。各个楼层所需的电缆对数根据需要来定,可以相同或不相同。
(1)优点:①各楼层的电缆线路互不影响,如发生障碍涉及范围较小,只是一个楼层;②由于各层都是单独供线,发生故障容易判断和检修;③扩建或改建较为简单,不影响其他楼层。
(2)缺点:①单独供线,电缆长度增加,工程造假较高;②电缆线路网的灵活性差,各层的线对无法高度使用,线路利用率不高。
(3)适用范围:适用于各层楼需要的电缆线对较多且较为固定不变的场合,如高级宾馆的标准层或办公大楼的办公室等。
2、复接式
采用这种配线方式时,各个楼层之间的电缆线对部分复接或全部复接,复接的线对根据各层需要来决定。每对线的复接次数一般不得超过两次。各个楼层的电话电缆由同一条上升电缆接出,不是单独供线。
(1)优点:①电缆线路网的灵活性较高,各层的线对因有复接关系,可以适当调度;②电缆长度较少,且对数集中,工程造假较低。
(2)缺点:①各个楼层电缆线对复接后会互相影响,如发生故障,涉及范围较广,对各个楼层都有影响;②各个楼层不是单独供线,如发生障碍不易判断和检修;③扩建或改建时,对其他楼层有所影响。
(3)适用范围:适用于各层需要的电缆线对数量不均匀,变化笔记哦啊复杂的场合,如大规模的大楼、科技贸易中心或业务变化较多的办公大楼等。
3、 递减式
这种配线方式各个楼层线对互相不复接,各个楼层之间的电缆对引出使用后,上升电缆逐段递减。
(1)优点:①各个楼层虽由同一上升电缆引出,但因线对互不复接,故发生故障时容易判断和检修;②电缆长度较少,且对数集中,工程造假较低。
(2)缺点:①电缆线路网的灵活性较差,各层的线对无法高度使用,线路利用率不高;②扩建或改建时较为复杂,要影响其他楼层。
(3)适用范围:适用于各层所需的电缆线对数量不均匀且无变化的场合,如规模较小的宾馆、办公楼及高级公寓等。
4、交接式
这种配线方式将整个高层建筑的电缆线路网分为几个交接配线区域,除离总交接箱或配线架较近的楼层采用单独式供线外,其他各层电缆均分别经过有关交接箱与总交接箱(或配线架)连接。
(1)优点:①各个楼层电缆线路互不影响,如发生障碍,则涉及范围较少,只是相邻楼层;②提高了主干电缆芯线使用率,灵活性较高,线对可以调度使用;③发生障碍容易判断、测试和检修。
(2)缺点:①增加了交接箱和电缆长度,工程造价较高;②对施工和维护管理等要求较高。
(3)适用范围:适用于各层需要线对数量不同且变化较多的场合,例如规模较大、变化较多的办公楼、高级宾馆、科技贸易中心等。
5、合用式
这种方式是将上述几种不同配线方式混合应用而成,因而适用场合较多,尤其适用于规模较大的公共建筑等。
全部回复(23 )
  • 熊文健
    熊文健 沙发
    谢谢分享!
    2016-07-28 09:04:28
  • 认真的逗娇娇
    小电工93 发表于 2016-7-26 20:05
    谢谢楼主分享的资料..
    2016-07-28 08:18:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
氧化锌避雷器操作指南
1、从PT处或试验变压器丈量端取参考电压时,应细致查抄接线以制止PT二次或试验电压短路。2、要是因天气变革等等缘故原由造成液晶字符表现变淡,可得当调解比拟度调治旋转钮,使字符清楚。
