优化原始平面设计,BIM模型直接出图本项目设计内容涉及各个专业的各种管线,通过分组的方式将原始图纸进行BIM深化后,将各系统的管线进行碰撞检测,以检查出可能出现的碰撞问题,并据此优化管线相应的标高和布置。
空调系统
给排水系统
A.初设时的计算结果根据经验,假定最远端的设备为最不利点(图示中绿色标记处),利用公式表格进行计算,得出的结果为机组需要的全压为72Pa,表格节选如下。
B.利用MagiCAD软件进行系统平衡计算软件找到的最不利点为图示中黄叉标记处,得出的结果为机组需要的全压为92Pa。
这样的复核验算,一方面帮助我们找到了最真实的系统最不利点,为机组的选型提供了更有参考价值的依据;另一方面也说明MagiCAD的系统平衡计算的结果,与我们根据国内规范公式编制的表格的计算结果,几乎是一致的,是可以应用于国内的实际项目的。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
【经典BIM案例】老港再生能源利用中心老港再生能源利用中心位于上海市浦东新区0号大堤以西、宣黄公路以北、老港固体废弃物综合利用基地的东南角;建设用地面积159898m ,总建筑面积49805m ,垃圾处理量100万吨,设计年发电量3.252×108kWh,项目总投资14.7878亿元。以投资额、建筑面积、发电量综合而言,老港再生能源利用中心是目前为止亚洲地区的生活垃圾发电厂中最大的项目。五洲集团为该工程的设计方,负责项目厂房的整体设计。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1425458013316
沙发
BIM经典案例系列五——北京天坛医院新址
2016-07-15 10:36:15
co1425458013316
板凳
BIM案例系列四——联想武汉研发基地
本工程施工进度控制受多方因素的影响,是系统性很强的工作。而传统方式无法满足本项目进度管理的要求,本项目通过BIM5D手机端对现场进度照片进行实时采集。通过广联达BIM5D软件的多视口,模拟进度与实际进度的对比,将计划进度、实际进度、以及进度偏差通过不同视口直观表现,进行项目进度的校核。
针对工程施工过程中质量安全问题反应不及时、问题责任难以追溯等问题,现场管理人员可通过手机端质量安全问题进行问题收集,并通过直接拍照,责任指定的方式直接推送相关问题到责任人;现场管理人员通过web端,直接查看所发生问题,例会进行任务认领;BIM5D PC端将所有的问题进行梳理,定位到模型中,方便后期查看。
2016-07-15 10:29:15
加载更多该项目为2014年北京市政府重点项目,也是目前北京在施体量最大的医院工程。项目主体是混凝土框架剪力墙结构总建筑面积35.06万平方米,由10座单体组成,集门诊、急诊、康复、病房、科研等功能于一身。
BIM应用团队由广联达软件股份有限公司担任一局总承包BIM工作的咨询单位,全程为BIM工作提供技术支持与服务,协助项目开展BIM工作。
创建BIM模型,实现全专业数据集成钢筋专业作为本项目施工业务的主要组成部分,如何快速准确地创建符合要求的钢筋BIM模型,成为本项目建模工作的主要任务之一。利用Revit软件已无法满足钢筋建模的要求,故项目选用广联达GGJ软件完成钢筋模型的创建工作,并与其他软件创建的土建、机电模型一起导入广联达BIM5D软件,实现多专业数据集成。
管线综合优化、指导施工本工程施工过程中,管线铺设错综复杂,需在施工前进行深化设计以解决原设计与实际施工中的问题,利用传统方式进行生化设计效率低下,无法快速高效地完成管线优化工作,为此本项目利用BIM技术进行图纸深化工作,在A7楼地下二层的A-F~A-L/A-2~A-6样板间位置,在深化图纸建完模型之后发现不同专业的管线出现重叠和空间利用不合理的现象,管综优化后,满足了规范要求的最小间距要求(包括管道保温层在内),提高了净空,避免了工程返工造成的损失。
基于BIM模型,快速实现二次结构排布本项目中二次结构作为建筑工程的组要组成部分,因为其细部节点繁多,由于施工过程中难以进行精细化设计,以致于施工现场对原材料切割的随意性较大,较普遍地存在着严重浪费、损耗的现象。为此项目在2015年3月开始进入二次结构施工,在此之前的2014年底,BIM技术人员就将搭建好的二次结构模型,构造柱进行排砖布置,利用排砖功能,不仅快速直观,而且可以出砌体需用量,给物资采购提供了依据。目前正与现场排砖情况进行校核对比工作。
图纸系统管理、快速查询本工程施工过程中涉及图纸多而繁杂,需要对图纸进行系统梳理便于快速查看管理。总包收到业主审核完成图纸共3135张,共计录入BIM系统2083 张,并将图纸与模型对应挂接,并根据搜索功能实现模型与图纸的双向查看。针对项目170多条变更图纸的重批,在图纸模块都进行了相应申报状态的动态跟踪,原来需要2-3人1小时完成的任务,现在只需要在高级检索中输入条件即可查到,速度比传统模式相比快了数倍。
工程进度模拟分析本项目利用传统进度管理方式,工程进度分析管理复杂,工作量大,效率低下,无法及时了解项目各进度情况及快速做出调整,为此项目在BIM系统中将现场施工情况以及场地工况环境进行实时模拟,发现潜在进度风险的同时还给出项目开工到竣工的资金分布和资源分布,作为成本管控的有效依据。将每日施工日志与计划任务挂接,通过三种不同开始时间和结束时间反应真实的进度情况并进行预警,每次开生产会时直观交底,快速制定整改方案。
客户评价 成本节约:成本管理是项目应用的重中之重,在深化设计的应用阶段,施工前发现重大碰撞问题50多个,减少浪费100多万;在报量、核量、物资采购方面,通过精细化的管理,节约材料价值近百万。
人才培养:经过1年半的BIM技术实施应用,共计培训一局总承包人员100多人,针对天坛医院项目培养了一支优秀的BIM团队,其中1人在输送到了一局统管一局所有项目的BIM工作。相信未来,这些BIM人才必将成为一局总承包公司BIM全面发展的主力军。
奖项成果:天坛医院项目通过BIM技术的一步步落地实施,目前荣获了2015年buildingSMART施工应用大奖;荣获了2015年度中国建筑业协会BIM大赛一等奖;2015第四届“龙图杯”施工组一等奖。
联想武汉研发基地项目是由中建三局承建的大型综合体;项目位于湖北省武汉市东湖技术开发区,紧邻光谷软件园;联想集团武汉研发基地的入驻,将为整个开发区注入新的活力。
BIM应用团队
多视口可视化模拟交底、确保施工正常有序进行 本项目面对工程施工交底不清的问题,借助BIM直观性特点,在施工过程中进行4D动态施工模拟,对项目施工进度计划分里程碑节点,各专业、各分包之间层层校核;同时,也对施工过程中各工作面间的交叉作业情况进行模拟,确保施工正常有序进行。
自动划分工作面,直观进行项目管控 本项目结合工程流水施工,根据工程工作面实际划分情况,通过广联达5D平台的流水区域自动拾取功能快速绘制流水段,并对各个流水工作界面的进度、构件工程量、清单工程量、质量安全等问题进行梳理,细化了施工现场的管理维度,辅助工程通过工作面维度进行施工管理。
采集进度实际情况、完成进度跟踪与校核
工程现场问题记录、责任到人
提取物料需求计划、分析物资消耗趋势 成本管理是项目的核心内容之一,而物料的管控是成本管理的重要内容。本项目使用BIM5D软件模拟计算出物料的季、月、周需用,自动形成物料采购计划,排除物料供应风险,让下料更精准。
