土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋头的工作原理及慢镜头观看
消防喷淋头的工作原理及慢镜头观看
发布于:2016-07-14 20:39:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
慢镜头看消防喷淋头的工作原理。
好腻害的赶脚 ...
看到消防喷淋头,是不是都想说很熟悉?
大型商场...影院...酒店...嗯,几乎随处可见。
但是你们真的了解他的工作原理嘛?
一、闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
二、开式消防喷淋系统
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
2、有的是靠烟雾感应器来工作。烟雾感应器上有一个红外线发射装置,和一个接收装置,正常的时候,红外线发射出去,对面的接收装置可以正常接收,这就好像一根电线,处于通路状态,控制着消防管的阀门,处于关闭状态。一但有烟雾冒出,烟雾就会像一堵墙一样,将红外线阻截,这时,红外线接收装置就接收不到对面发出的红外线了,一但“电路”阻断,消防管阀门将失去电力的推动而打开喷水。
  3、有的是对温度感应开始工作。
闭式、开式喷淋灭火系统有什么区别?
1、闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的 露天和舞台的喷淋系统就是开式的。
2、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。
3、闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。
  4、相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
全部回复(14 )
  • jockey88
    jockey88 沙发
    下载学习一下,看看
    2017-07-20 12:37:20
  • 舞阳球球
    舞阳球球 板凳
    ;P感谢楼主
    2017-07-14 10:23:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
货架喷淋、丙类仓库,如何计算流量,如何计算水池容积
设计的参数: 一、消火栓系统: 室内消火栓设计流量: 25L/s ,火灾延续时间 3 小时。 室外消火栓设计流量: 40L/s ,火灾延续时间 3 小时。 消火栓系统所需消防用水量 702m 3。 二、喷淋系统: 根据货架储物高度 8.3 米,应设货架内置喷头,设计流量按喷头喷水强度 12L/min ·㎡计算,系统设计流量 52L/s,
