土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 货架喷淋、丙类仓库,如何计算流量,如何计算水池容积
发布于:2016-07-14 17:18:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计的参数:
一、消火栓系统:
室内消火栓设计流量: 25L/s ,火灾延续时间 3 小时。
室外消火栓设计流量: 40L/s ,火灾延续时间 3 小时。
消火栓系统所需消防用水量 702m 3。
二、喷淋系统:
根据货架储物高度 8.3 米,应设货架内置喷头,设计流量按喷头喷水强度 12L/min ·㎡计算,系统设计流量 52L/s, 火灾延续时间 2 小时,
喷淋系统所需消防用水量 375m 3。
总消防水池375+270=645m3
有个问题请教52L/S的是计算仓库屋顶顶板下的,那货架喷淋需要计算流量吗?喷淋的总流量应该是二者叠加?这样两者就82L/S了。消防水池的容积也就到了804m3。
货架高度8。3米, 共6层,1到5层设货架喷淋。每层高度1。42米。
问题是业主觉得水池容积太大了,怎么办?可以不计算货架喷淋的流量吗?
全部回复(8 )
  • cof1686895122480
    水池不用加室外消火栓流量吗
    2023-06-16 13:59:16
    来自 土木在线手机版
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    同意板凳层主说法,多查一些资料,大多都是这种做法的
    2017-08-22 09:51:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于大于1000m3消防水池
大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?
