土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE中两个倾覆弯矩结果为什么不一致?
发布于:2007-11-07 15:18:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一带有2层地下室结构SATWE计算结果如下:
* 风荷载信息 *
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
9 1 15.25 15.3 41.2 94.15 94.2 254.2
8 1 43.25 58.5 257.6 160.40 254.5 1196.0
7 1 39.63 98.1 620.7 147.41 402.0 2683.3
6 1 35.93 134.1 1116.7 134.07 536.0 4666.6
5 1 32.01 166.1 1731.2 119.82 655.9 7093.2
4 1 28.46 194.5 2450.9 107.00 762.9 9915.8
3 1 92.03 286.6 3941.1 156.56 919.4 14696.7
2 1 0.00 286.6 5488.5 0.00 919.4 19661.5
1 1 0.00 286.6 6520.1 0.00 919.4 22971.4
抗倾覆验算结果
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 8203340.0 7622.5 1076.20 0.00
Y风荷载 7544389.5 24456.3 308.48 0.00
抗倾覆验算结果较大,我以为是起算点不一致,做了个简单计算
(24456.3-22971.4)/919.4=1.615
(7622.5-6520.1)/286.6=3.8464
两个方向相差高度又不一致
这是为什么呢??
全部回复(4 )
  • sampon
    sampon 沙发
    静等回复,期待高手浮出水面
    2012-01-29 11:57:29
  • morrowlgm
    morrowlgm 板凳
    下面的那个可能是有附加的顶部水平力
    2012-01-29 11:50:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
软件计算结果审查分析
计算机的后处理结果,即最终打印结果指内力图、配筋图和详细的内力及配筋表(按构件编号依次输出),有抗震计算时还输出中间分析结果(如自震周期、振型、位移、底部总剪力等)设计人应认真对最终打印结果进行分析,确认无误或无异常情况后再绘制施工图,必要时应将最终确定的构件编号、构件截面和配筋数量、规格绘制成简单的平面图,供校核审定和归档用。对最终打印结果不进行分析,盲目采用其配筋直接绘制施工图的做法是不可取的,往往会造成不良的严重后果,既对工程不负责任、有不利于提高自己的设计水平。
