土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 软件计算结果审查分析
软件计算结果审查分析
发布于:2007-11-07 11:15:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
计算机的后处理结果,即最终打印结果指内力图、配筋图和详细的内力及配筋表(按构件编号依次输出),有抗震计算时还输出中间分析结果(如自震周期、振型、位移、底部总剪力等)设计人应认真对最终打印结果进行分析,确认无误或无异常情况后再绘制施工图,必要时应将最终确定的构件编号、构件截面和配筋数量、规格绘制成简单的平面图,供校核审定和归档用。对最终打印结果不进行分析,盲目采用其配筋直接绘制施工图的做法是不可取的,往往会造成不良的严重后果,既对工程不负责任、有不利于提高自己的设计水平。
全部回复(128 )
  • xyzd_gz
    xyzd_gz 沙发
    楼主辛苦上传,标记收藏此贴,有些数据便于对照查询.
    2009-05-06 23:09:06
  • lichuqin
    lichuqin 板凳
    还是谢谢楼主的劳动
    让我们对整个设计过成 有一个全面的了解
    2009-05-06 21:28:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教:STAWE分析结果第14条 的作用?
第14条:柱钢筋修改及柱双偏压验算。举个例子:框架柱:350X400 C25根据STAWE第2条算出来的顶层柱b边配筋为10,系统配的3根20;此时我将柱筋改为3根14,验算,为粉红色---不满足要求;改为3根18,验算,为白色----满足要求?改为6根32,验算,还是白色----满足要求??为什么不显示超筋?以上两个疑问,请高手指点迷津。自己认为,第14条只是检验柱在用户指定的配筋下 是否满足一种条件(偏心受压?),而不能把这个配筋作为柱的实际配筋。
