土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电容器电动机中运用
高压电容器电动机中运用
发布于:2016-07-14 13:37:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于在电容负载中孕育发生的超前无功电流与在电感负载中孕育发生的滞后无功电流可以大概相互赔偿,以是在电动机电源终端并联一个得当容量的电容器,就可以使电动机所需的无功电流大部门由并联的电容器供应,从而淘汰输配电线路上的总电流,低落线路消耗.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有单相和三相设备,算总功率
三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有1.5kW,求总功率怎么计算
