土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ “束水攻沙”,潘季驯的治河理论
“束水攻沙”,潘季驯的治河理论
发布于:2016-07-13 16:49:13 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
潘季驯(1521-1595)
明代水利专家潘季驯的治河理论中,被后人提及最多的,是他的筑堤堵决、束水攻沙理论。
在潘季驯之前,明朝治理黄河最主要的方法是分水。潘季驯在实地调查当中,发现黄河造成灾害的最重要原因是泥沙淤积,由此他认为不能用治理清水河的办法,即分水法,来治理黄河。
潘季驯敏锐地发现治理黄河的根本在于治沙,经过长期的观察,他认为只有以水来治沙,才是解决问题的最好方法。于是他主张不让水分流,堵住黄河原来的决口,形成主河道,同时修筑一道缕堤,固定住主河道的河床主槽,使水流速度加快,利用水的流速,将淤积的泥沙冲走,从而达到治沙的目的。为防止缕堤溃泄引发洪水,他又在缕堤之外一定距离处加筑一道遥堤。在此基础上,他形成了一套完整的堤防理论。
后来,他又发现将淤积的泥沙留在两岸的滩地上,有利于加固河堤。于是他总结出了一个利用泥沙的新措施:淤滩固堤,丰富了束水攻沙理论。在综合治理黄河和淮河时,他还提出并采取了借淮河的清水来冲刷黄河泥沙的办法,即所谓的“蓄清刷黄”,这可以看作是束水攻沙理论的一个发展。
总结一下潘季驯束水攻沙理论,其主要措施包括:筑堤堵决、淤滩固堤和蓄清刷浑。
客观来讲,潘季驯的束水攻沙思想,在治黄的理论上实现了从分流到合流,由单纯治水到重点治沙两个重大转折,这是他超出前人的地方,在治理黄河的历史上是一个历史性的转折点。自此,黄河结束了数百年来多支分流的局面,开始以单一河道的形式运行。
但是,潘季驯的束水攻沙,缺乏定量分析,对黄河的治理始终也只局限在下游,并且仅立足于排沙治标,而不懂拦沙治本,并且泥沙冲走后再怎么处理,也没有考虑到,因此没有从根本上改变黄河下游泥沙淤积的趋势。当然,这里面有认识上的局限性,也有当时工程技术落后的原因。
清代治河名臣靳辅(1633——1692)
虽然关于束水攻沙的批评声从未停止,但后世的实际治河家们还是以不同的方式采用了潘季驯的方法,其中成绩最突出的就是康熙年间的靳辅。靳辅除了继承潘季驯的束水攻沙理论之外,还在黄河的入海口把疏浚作为辅助手段,人工开川字河,清理三年以上的淤沙。
即使到新中国成立后,潘季驯所创建的一系列治河工程措施,其中包括束水攻沙、蓄清刷浑、淤滩固堤等,依旧是治黄的重要措施。20世纪70年代,在葛洲坝工程的实践中,我国水电工程技术人员,巧妙借鉴潘季驯“蓄清刷浑”的治河思想,提出了著名的“动水冲沙、静水过船”工程设计方案,解决了葛洲坝工程建设中的重大技术难题。
葛州坝水电站
全部回复(4 )
  • 竹影清风
    竹影清风 沙发
    难道没人说楼主的配图是错误的吗?那肯定不是葛洲坝水电站啊!
    2017-04-27 12:05:27
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享,学习了
    2016-08-17 22:51:17
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
郭守敬的治水思想:顺应自然,因势利导
与李冰设计的都江堰工程一样,中国古代水利工程所体现的先进性,恰恰是当时落后的工程技术所产生的。比如就郭守敬治水中最主要的引水工程来讲,由于没有现代的混凝土大坝,当时主要是采取无坝引水,而无坝引水要解决的一个重大问题是防洪。在这一点上,郭守敬的思想是顺应自然,因势利导,既修引水堤,又修退水渠。他的这一思想在引永定河进北京的工程中得以充分体现。 永定河是路经北京地区最大的河流,其迁徙无定,经常泛滥,很难控制,如果引水不当,则会对北京城产生重大威胁。元代以前的金代,就有过引水失败的先例。
