土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 郭守敬的治水思想:顺应自然,因势利导
郭守敬的治水思想:顺应自然,因势利导
发布于:2016-07-13 16:45:13 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
与李冰设计的都江堰工程一样,中国古代水利工程所体现的先进性,恰恰是当时落后的工程技术所产生的。比如就郭守敬治水中最主要的引水工程来讲,由于没有现代的混凝土大坝,当时主要是采取无坝引水,而无坝引水要解决的一个重大问题是防洪。在这一点上,郭守敬的思想是顺应自然,因势利导,既修引水堤,又修退水渠。他的这一思想在引永定河进北京的工程中得以充分体现。
永定河是路经北京地区最大的河流,其迁徙无定,经常泛滥,很难控制,如果引水不当,则会对北京城产生重大威胁。元代以前的金代,就有过引水失败的先例。
郭守敬先在取水口的上游建引水堤,河水经引水堤进入一段引渠,然后才流入进水口。当发生大洪水时,首先淹没的是引水堤。即使大水冲毁了引渠,洪水也不会流入进水口。在进水口与取水口之间开设减水口,并随之开挖一条退水渠连通永定河。当特大洪水来临时,进入引渠的超标洪水,大部分可以沿退水渠又回流到永定河。减水口还安装有闸门,或者修筑竹笼装石的溢流坝,这是一种在洪水来临时可以自动溃决的自溃坝,由此实现泄洪。
从以上可以看出,郭守敬治水的根本在于引水而不是挡水,当然这很大程度是受当时工程术条件所限。今天我们利用先进的工程技术,修筑了很多大坝,企图控制住洪水,但事与愿违,洪水问题不但没有解决,反而有更加严重的趋势。反观历史,我们却看到了郭守敬等人治水思想的先进性。
不得不承认,我们今天的治水思想存在方向性的错误,我们太相信人的力量了,以为凭借科学技术,就可以控制住自然,这实在是可笑的。我们也看到了人类因为违背自然规律,造成了一系列严重的后果。
因此,当代水利专家李佩成院士说,要想治好水,首先要治好人的心态。在自然面前,我们的确应该多一点敬畏,少一点愚妄,与其与之抗争,不如老实顺应,此为天道矣!
北京市郭守敬纪念馆
位于北京市西城区德胜门西大街甲60号、什刹海西海北岸的汇通祠内,这里曾是郭守敬生前工作部门都水监所在地,也是京杭大运河在北京城的终点。纪念馆占地面积800平方米,建筑面积400平方米,1988年,郭守敬纪念馆正式对公众开放。郭守敬纪念馆公分四部分,分别为郭守敬的生平大事、元代积水潭、大都治水、测天制历。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
我爱洪水,我爱泥石流!
我爱洪水,我爱泥石流!一、治水理念必须“倒退”4000多年前,中原大地洪水泛滥,尧任命鲧治理洪水。鲧采用“堵”的办法,结果水灾更加严重,人民更加遭殃。于是,尧处死鲧,任命鲧的儿子禹继续治水。禹采用“导”的办法,终于战胜了洪水。人民安居乐业,便尊称禹为“大禹”。4000多年来,大禹治水的办法“导”一直沿用至今。但是,今天,我们应该把“导”,再退回“堵”了!为什么要“倒退”?请不要急眼,听我娓娓道来。
