土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 剩余电流探测器内部工作原理
剩余电流探测器内部工作原理
发布于:2016-07-12 10:10:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
通过内置电路及软件对下级终端电流探头通报过来的信号举行智能阐发处置处罚,由此可果断出下级终端每一只电流探头的状态(即妨碍状态、火警报警状态、正常事情状态),并通过RS485通讯网络将本机(即多台电流探测器的一台)下级终
端每一只电流探头的妨碍、报警等信息发送给上级SK-ZJ128型电气火警监控设置装备部署,完成监控、报警的综合处置处罚
全部回复(3 )
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-10-11 15:47:11
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-10-11 15:29:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
老旧电梯升级无线远程监控原来这么容易
1、概述 传统的电梯监控采用有线电缆,随缆故障率高,导致电梯内图像、对讲及报警信息无法传输至监控中心,存在较大安全隐患。由于修复随缆成本较高,施工周期较长、维修困难并且影响电梯运行;因此,厦门为那通信有限公司推荐无线监控解决方案。该无线监控系统适合于各类商务办公楼、高层住宅电梯以及商场货物电梯等。由于电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。电梯环境下的超强低频动力电源干扰,电机电火花干扰,变频电机干扰,控制信号干扰等几十千赫以下的干扰十分突出,电梯环境中干扰现象十分严重,因此该系统专门针对电梯监控环境,采用板状天线一体化设计,内置滤波抗干扰电路,可有效防止电梯井内各种干扰信号,设备外型美观灵巧,方便安装。
