土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 老旧电梯升级无线远程监控原来这么容易
老旧电梯升级无线远程监控原来这么容易
发布于:2016-07-11 09:52:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、概述
传统的电梯监控采用有线电缆,随缆故障率高,导致电梯内图像、对讲及报警信息无法传输至监控中心,存在较大安全隐患。由于修复随缆成本较高,施工周期较长、维修困难并且影响电梯运行;因此,厦门为那通信有限公司推荐无线监控解决方案。该无线监控系统适合于各类商务办公楼、高层住宅电梯以及商场货物电梯等。由于电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。电梯环境下的超强低频动力电源干扰,电机电火花干扰,变频电机干扰,控制信号干扰等几十千赫以下的干扰十分突出,电梯环境中干扰现象十分严重,因此该系统专门针对电梯监控环境,采用板状天线一体化设计,内置滤波抗干扰电路,可有效防止电梯井内各种干扰信号,设备外型美观灵巧,方便安装。
2、国内老旧电梯使用现状
使用一定年限后的电梯存在机械部件磨损、 电气元件老化与超负荷运行现象,产品质量性能和可靠性下降,曳引机、制动器、钢丝绳、限速器-安全钳、继电器、接触器、门系统、缓冲器等部件在使用一定年限后有可能达到其使用寿命,会造成故障率增加,出现关人、困人现象,使用过程中存在一定的安全风险。
老旧电梯因故障率高导致电梯困人、溜梯、异常振动等安全隐患,给使用单位安全管理与质监部门安全监管带来疑难。因此,针对故障率较高的电梯、评估结论需重大维修或改造的电梯,项目研究提出了基于物联网技术的实时在线监测电梯运行状况与故障的安全监管对策。该在线监测系统可实时远程对电梯的运行状况进行监控和故障报警,方便电梯管理人员与维修保养人员随时了解、掌握电梯的运行状况。
3、系统设计
电梯箱体上控制板各个设备状态、传感器信号和开关量等信号,通过连接WBEE终端自带的A/D采集跟I/O输入输出的通信接口或是外接采集控制板RS232/RS485接口信息,然后在通过WBEE的自主网发送到楼顶的机房的WBEE协调节点,然后在通过串口的发送连接到本地中心,把电梯采集的数据通过WBEE的自组网传输到本地的监控中心。如果需要把数据传输到远程监控中心,可以让WBEE的协调节点连接一个DTU,通过DTU的串口转网络数据的功能,把电梯采集的数据传输到远程的监控中心。
老旧电梯无线远程监测图
4、系统功能介绍 4.1电梯监测功能
电梯运行参数监控是本系统最主要的功能。通过安装有客户端软件或浏览器软件的PC或电视墙可对监控现场传感器采集的信息进行实时浏览,同时可通过设备的I/O脚的输出功能对前端跟中仪器设备进行远程控制,实现对电梯的工作状态的管理等操作。
客户端软件支持6/12/18等多电梯监控方式方式,同时支持N+1方式浏览;系统支持轮询解码输出显示,可自动轮流显示前端电梯的运行情况。
电梯监控系统客户端软件支持标准串口连接,可以直接通过RS232/RS485/RS422/TTL等方式直接连接电梯内的各种监测设备设备,同时支持TCP/IP通信方式,集成厦门为那通信科技有限公司自主开发的通信协议以及标准的透明传输协议,可以方便用户的安装使用。
电梯监控软件
4.1.1支持故障报警
电梯智能控制系统支持设备故障报警功能,利用WBEE的I/O输出输入功能,实时监测电梯的电源、光幕、拽引轮等相关用电设备的监测,出现相关设备的电源故障时,及时反馈给监控中心,监控软件并显示出相关的报警信息,通知相关人员及时处理问题,同时控制电梯禁止使用。
4.1.2支持用户权限管理
提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改 支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户认证管理 实现用户登录信息的认证 登录用户的授权 。
采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消 可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限 设备管理 提供设备的添加、删除以及设备信息的修改
可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索支持设备权限的设置和修改 支持设备远程控制及升级功能。
4.1.3数据管理
本次系统具备前端设备修改配置功能并可支持对前端设备的相关信息检测;系统具备完善的日志功能,能够实时记录所有登陆、操作、交换、告警、故障等信息。同时可以支持信息的输出打印功能,可提供完善的数据信息管理功能,方便用户进行查询。
4.1.4 轮询功能
本系统监控软件支持轮询功能,用户可以根据自己的需要设置软件的工作方式,可以通过修改系统设置的功能,改变监控软件检测电梯的频率,以获取电梯的实时运行状态。如果是通过无线的方式进行通信,处于为成本的考虑的话可以通过修改轮询的时间,以减少流量费用的支出,减少用户的维护成本。
5、老旧电梯采用无线远程监控系统的优势 5.1,低成本、施工快、通信稳定、故障减少
采用WBee 10XX无线自组网产品采用低频设计,全自主开发组网通信技术。有效解决电梯进内无网络信号覆盖问题,传输距离远、抗干扰好。减去布线困难,线路磨损故障高等问题,成本低,施工快速。顶楼电梯井控制室,采用本地监控与无线(GPRS/CDMA) DTU 30XX实现与服务器远程监控。
5.2,三种无线加密方式,数据传输可靠安全
WBee 1002/DTU 30XX支持自主DES/AES/3DES无线加密方式,可靠128位加密方式让数据传输更安全,不用担心数据被窃取,保证电梯无线远程监控更安全可靠。
5.3,短信告警反应更及时
DTU 30XX支持短信告警方式、短信远程配置,短信控制等短信通道功能,当检测电梯故障时,自动发起短信告警信息给维修检测人员。加快值班人员快速判断运行故障电梯状况,可通过远程控制方式,触发应急设备启动命令。保证电梯出现故障,能及时响应,快速解决故障问题,提高电梯远程监控及应急处理响应速度。
5.4,支持上下线通知下位机
DTU 30XX支持数据通信网络状态,通知下位机,保证采集数据实时上传,不用担心数据上传时,网络故障造成数据丢失。保证无线远程监测系统数据完整可靠,不出现数据丢包现象。确保电梯无线远程监测系统实时在线监测跟加准确无误。
6、结论
老旧电梯在线监测网络监管系统的建立和运行,给使用单位安全管理与质监部门安全监管提供可行的事实依据,可对电梯有无困人等故障现象进行有效监控;在发生电梯故障时,可大大提高对电梯运行故障的反应速度,确保被困人员能得到及时救援,故障能得到迅速的处理,从而保障电梯运行安全。同时,通过对电梯在线监测的开展,维修保养人员可随时掌握电梯实时运行状态,为电梯的日常维护和保养提供直接的数据支持,提高管理与维修保养工作的针对性,有效降低维修保养与管理成本,预防电梯故障的发生。
全部回复(3 )
  • love_myhome
    love_myhome 沙发
    电梯发展原来越人性化了
    2016-07-30 11:19:30
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢分享!
    2016-07-23 09:20:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
13张PLC维修参考电路图!不是哪都能找到!
三菱PLC FX0N-24/60电源电路图三菱PLC FX1N-40/60M系列电源电路三菱PLC FX1S系列开关电源电路西门子PLC S7-200PLC内部RS485接口电路西门子PLC S7-200系列电源部分结构图PLC CPU主控部分参考电路PLC SPWM驱动波形生成参考电路PLC维修参考电源电路PLC整流、滤波、电源、电压检测参考电路
