土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新人提问 塑料管包砼保护后,回填土用什么材料?
发布于:2016-07-12 09:00:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
塑料管包砼保护后,回填土用什么材料,原土可以吗
全部回复(22 )
  • aslenn
    aslenn 沙发
    峰升水启 发表于 2016-8-5 13:55 缺少已知条件,比如:管道位置、埋深、包封的目的……。管道位于农村安置小区的宅前路上,道路宽度3m左右,因此可供小汽车缓行。排水管材为HDPE波纹管,环刚度8kn,管顶覆土厚度0.5~0.7m,路面采用18公分混凝土。包砼是为了保护管道(废话….)
    2016-08-05 15:22:05
  • aslenn
    aslenn 板凳
    峰升水启 发表于 2016-8-5 13:55 缺少已知条件,比如:管道位置、埋深、包封的目的……。管道位于农村安置小区的宅前路上,道路宽度3m左右,因此可供小汽车缓行。管顶覆土厚度0.5~0.7m,路面采用18公分混凝土。包砼是为了保护管道(废话….)
    2016-08-05 15:21:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
为何会出现旧水泵被关死(不出水)的情况
请教各位大伽一个问题:有二台相同型号但新旧不同的水泵,旧泵有二十几年了,每次在先开新泵后开旧泵的情况下,旧泵就会不出水而被关死;但如果先开旧泵再开新泵就不会出现这个问题,二台泵都上水,这是什么原因,请大家指教!谢谢!
