土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为何会出现旧水泵被关死(不出水)的情况
为何会出现旧水泵被关死(不出水)的情况
发布于:2016-07-11 17:04:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位大伽一个问题:有二台相同型号但新旧不同的水泵,旧泵有二十几年了,每次在先开新泵后开旧泵的情况下,旧泵就会不出水而被关死;但如果先开旧泵再开新泵就不会出现这个问题,二台泵都上水,这是什么原因,请大家指教!谢谢!
全部回复(3 )
  • toumingweixiao000
    我办公室一个同事,十五年工作经验,水专业。把这个问题给他看,他的回答是:“应该是止回阀顶不动吧。”
    和我的想法一样。
    2016-07-14 08:41:14
  • toumingweixiao000
    建议在先开新泵后启旧泵时,请电专业的人配合,测量一下不出水的旧泵的电流、转速等,如果测得电流较设计工况大、转速较设计工况低,那就更有可能符合我上面的分析。
    2016-07-12 15:51:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教市政污水量的计算
请教各位,在设计某市政道路下的污水管道时,需要计算设计流量,不知道道路两侧规划用地人口数量,只知道是居住用地,怎么计算污水量呢?
