土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计资料:框架剪力墙结构优化策略
结构设计资料:框架剪力墙结构优化策略
发布于:2016-07-09 23:09:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、剪力墙结构的最优厚度设计,根据结构抗震概念设计及规定,结合建筑功能设计,初步选定剪力墙结构构件的设置位置。根据场地工程地质条件,在所涉及地震波长较短,周期较小时,结构自震周期越长,对结构抗震越不利。所以,对框架一剪力墙结构剪力墙抗侧移构件水平截面面积的优选原则就是:在水平地震作用下,结构水平侧移值达到或接近等于规范规定的最大侧移值。二、根据框架结构构件内力的计算结果分别对框架梁、框架柱及楼板结构进行分部优化设计,可得具有优化设计意义的梁、板、柱的几何尺寸。将此几何尺寸与前面已求出的剪力墙构件最优厚度重新组成新的框一剪结构体系进行结构内力分析,按照计算所得结果,重新对框架结构构件进行优化设计。若两次优化计算结果基本一致,则认为最后优化计算结果即是整体优化设计。
全部回复(13 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 23:18:16
  • gengjdighef
    gengjdighef 板凳
    不错的框架剪力墙设计资料, 谢谢楼主分享啊
    2016-12-07 16:13:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问下结构同行,有用BIM做结构设计的吗?
这几年BIM热火朝天,我看了BIM的介绍和一些结构软件关于Revit转换的介绍,感觉比较困惑。 结构图有大量的数字文字,大量的配筋详图。而BIM是三维模型,要换成二维图纸还需要做些二维的工作,比如新建些二维的注释族,特别是板配筋、节点配筋大样、文字说明等纯粹是二维作图。 对结构软件来说,每个结构软件都有自己的一套建模系统,里面最终建立的是一个三维结构模型。而Revit也是个独立的三维模型。于是两个模型就有了个协调的问题。比如赢建科这个软件(软件名取得小家子气),解决办法是两个软件模型实现互导,修改了模型后也可以将部分修改内容互导。计算还是YJK内部的三维模型和数据,计算完了后,YJK生成二维平法施工图。然后把YJK的计算结果及施工图导到Revit里面,生成Revit梁柱配筋数据,生成Revit平法施工图。
