土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问下结构同行,有用BIM做结构设计的吗?
发布于:2016-07-09 22:47:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这几年BIM热火朝天,我看了BIM的介绍和一些结构软件关于Revit转换的介绍,感觉比较困惑。
结构图有大量的数字文字,大量的配筋详图。而BIM是三维模型,要换成二维图纸还需要做些二维的工作,比如新建些二维的注释族,特别是板配筋、节点配筋大样、文字说明等纯粹是二维作图。
对结构软件来说,每个结构软件都有自己的一套建模系统,里面最终建立的是一个三维结构模型。而Revit也是个独立的三维模型。于是两个模型就有了个协调的问题。比如赢建科这个软件(软件名取得小家子气),解决办法是两个软件模型实现互导,修改了模型后也可以将部分修改内容互导。计算还是YJK内部的三维模型和数据,计算完了后,YJK生成二维平法施工图。然后把YJK的计算结果及施工图导到Revit里面,生成Revit梁柱配筋数据,生成Revit平法施工图。
这么一来,我就疑惑了,我要这个Revit有什么用?要说施工图,YJK本身都生成了套相对完整的施工图了,然后用CAD加工就可以出图了。为什么要大费周折的两个软件导来导去?而且在Revit里面二维作图远没有CAD方便,我还不如直接用CAD作图。
用Revit做结构,只是为了和其它专业协同吗?比如为了检查管道与结构梁碰撞问题。如果只仅为了和其它专业协同,那么只需要三维结构模型就够了。当然结构软件可以生成Revit三维钢筋图,这个算量用得上。但这个模型是非常庞大的,而且结构软件的计算结果也往往在图纸阶段需要很多的调整。结构专业施工图目前也不需要交给甲方钢筋三维图。
问下结构同行,目前用Revit做结构的多吗?有哪些方便之处?
全部回复(11 )
  • bjgscad00
    bjgscad00 沙发
    结构BIM正向设计系统GSRevit简介
    一、 系统概述
    GSRevit是广厦科技有限公司和广东省建筑设计研究院在Revit上开发的结构BIM正向设计系统,在Revit上完成墙柱梁板、及其荷载和设计属性的输入,直接进行结构计算,并在Revit上自动生成墙柱梁板施工图,并完成装配式结构的计算和设计。
    二、 系统流程
    正向设计:一模7用。
    只建立1次模型,结构设计人员初步设计时建立三维模型,平面剖切形成模板图用于初步设计,添加荷载即可用于结构计算,再添加钢筋信息绘制施工图,三维模型直接用于碰撞检查,最后把模型给算量、施工和运营维护。
    2018-03-05 11:20:05
  • qq_1476780924001
    推荐BIM结构设计软件PDST(PDST采用插件模式的模块化软件设计,扩张支持结构计算软件只需要增加相应的插件。同时PDST本身也可以嵌入Revit;后续将支持嵌入AutoCAD、PDMS平台运行,不受软件平台限制),PDST是基于结构三维模型的钢混结构自动配筋出图系统。它能够读取和分析多种结构计算软件的输出结果,并将之附加到结构建模软件中的结构三维模型上,随后随时依据三维模型生成平法施工图。
    支持从PKPM,YJK,SAP2000,MADIS,starpro, SACS(海上钢结构分析软件)等计算软件读取计算结果生成REVIT模型。
    2016-10-18 16:59:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
你们谁节能及绿色建筑设计专篇内容
你们谁有结构设计说明中的节能及绿色建筑设计专篇内容?发个给我啊
