土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
发布于:2016-07-08 16:30:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。
配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。
配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发电、配电、变电所中。
开关柜是一种成套开关设备和控制设备,它作为动力中心和主配电装置。主要用于对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
开关柜内的设备主要是起开和关的作用,因为功能不同而叫法不同,从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜。
控制箱是用各类建筑物内外,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。主要用于消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用,控制方式有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式,还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。
全部回复(4 )
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    2016-07-18 13:56:18
  • co1467517940625
    ymxl2011 发表于 2016-7-8 20:10 谢谢 ,好资料,收藏了,支持不客气,相互学习:)
    2016-07-09 16:10:09
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压配电柜线路布置技巧
正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。 低压配电柜线路布置的四大技巧: 一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。 二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。
